Wspomaganie dziwne zachowanie płynu w zbiorniczku
Czy ktoś spotkał się z sytuacją gdzie podczas pracy silnika a tym samym pompy wspomagania płyn w zbiorniczku wspomagania gwałtownie się przelewa wygląda to jakby wrzał, miał ktoś taki objaw?
									[img]http://images44.fotosik.pl/147/1f6725c578e36297.jpg[/img]
						- Paweł Marek
Powrotny tz. który?  dodam że wcześniej pasek był za mocno naciągnięty co zaowocowało brakiem wspomagania (ciekawy objaw:)) poluzowanie paska spowodowało że wspomaganie wróciło ale zbiorniczek wspomagania po całym dniu jazdy zalany był cały płynem i wygląda jakby w nim wrzało..
   dodam że wcześniej pasek był za mocno naciągnięty co zaowocowało brakiem wspomagania (ciekawy objaw:)) poluzowanie paska spowodowało że wspomaganie wróciło ale zbiorniczek wspomagania po całym dniu jazdy zalany był cały płynem i wygląda jakby w nim wrzało..[img]http://images44.fotosik.pl/147/1f6725c578e36297.jpg[/img]
				pablodesign
Z tego co mi mowil moj mechanik to taki objaw jednoznacznie świadczy o padającej pompie wspomagania. Sam też miałem wir w zbiorniczku, (na zapalonym silniku nawet jak nie skrecalem w tej chwili kierownica). Kupilem uzywana pompe i teraz jest ok, chodzi ciszej, lzej sie skreca kolami. Moja stara pompa miala juz duze luzy na walku.
									- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
