Wlew oleju do skyrzni biegów - który ? zdjecie
staniol88
Post autor: staniol88 » czw cze 10, 2010 13:33
Którym koreczkiem sie wlewa olej do szkrzyni biegów gdyz wlasnie bede zakladal ale nie wiem wlasnie do ktorego zalac nowy olej i najlepiej jaki >>??? i jak kto bedzie wiedzial to pozostale to czego sa chodzi mi o te 3 koreczki ;;; a zapomnialem napiasc :
1 - to ten na najwyzsz
2- ten po srodku
3- ten na dole
Ostatnio zmieniony czw cze 10, 2010 13:47 przez staniol88, łącznie zmieniany 2 razy.
brynol
Post autor: brynol » czw cze 10, 2010 13:40
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
staniol88
Post autor: staniol88 » czw cze 10, 2010 13:44
brynol, dzieki az pomoc ale z tego za duzo nic sie nie dowiem z tego rusyneczku :)
[ Dodano: 10 Cze 2010 13:44 ]
a tym zdjeciu to ktory jest do wlewu moze tak mi napiszesz jak wiesz
brynol
Post autor: brynol » czw cze 10, 2010 13:51
[ Dodano: 10 Cze 2010 13:52 ]
Korek wlewowy masz kolo rozrusznika na korpusie srodkowym skrzyni. A lac do poziomu "przelania sie". Wtedy jest odpowiednia ilosc oleju.
Ostatnio zmieniony czw cze 10, 2010 13:57 przez brynol, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój Mk3 :P
jhosef
Post autor: jhosef » czw cze 10, 2010 14:03
Te co pokazałeś raczej nie sa do oleju i proponowałbym ich absolutnie nie dotykać. Korek wlewowy powinien być na duży imbus 17 lub 19.
husik
Post autor: husik » czw cze 10, 2010 15:53
na moje to korek wlewowy jest w tej czarnej pokrywie, patrzac teraz jak lezy ta skrzynka to z prawej str, i tak jak jhosef, pisze na duzy imbus chyba 19;)
staniol88
Post autor: staniol88 » czw cze 10, 2010 22:23
jhosef, za pozno juz wlasnie sie tym jednym koreczkiem bawilem :( ale zobazce jutro czy cos sie zdupcylo bo jeszcze nie skrecilem wszsytkiego oby nie !!! jak bralem ta skrzynie to ten mi gadal ze te sa do wleu i sprawdzenia pozniom oleju kuzwa pojade tam jak sie ta skrzynia od tego popsuje
roger18sx
Post autor: roger18sx » czw cze 10, 2010 22:38
kolega razu pewnego wykrecil taka srube w audi b 3 i potem wcielo nagle pierwszy i wsteczny bieg
VW NA ZAWSZE
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 10, 2010 22:49
staniol88, dostałbyś dawno odpowiedź jakbyś napisał od jakiego silnika jest ta skrzynia
staniol88
Post autor: staniol88 » czw cze 10, 2010 22:49
roger18sx, wez mnie nie strasz kurczaki bo nie ebde teraz spal po nocy nowa skrzynia i wyobrazam sobie zeby cos nie trybilo no ale jutro sie okaze czy chodzi to bo jeszcze mi jedna pol os zostala do skrecenia
[ Dodano: 10 Cze 2010 22:52 ]
ja tej sruby calkowicie nie wykrecilem ino krecilem do momentu jak olej sie pojawil i zaraz skrecilem spowrotem i nie krecilem niczym w trakcie tego roger18sx,
[ Dodano: 10 Cze 2010 22:53 ]
Paweł Marek, silnik 1.6 ABU 94 r
jhosef
Post autor: jhosef » czw cze 10, 2010 22:58
w kółku czerwonym, patrząc nz zdjecie to taka masz, zgadza się to z pojemnością w etka
GMS
Post autor: GMS » czw cze 10, 2010 23:02
w tym typie skrzyni korek wlewu oleju jest przy flanszy przegubu lewej ośki , kiepski tam dostęp , muszę cię zasmucić jak wykręciłeś którąś z tych trzech śrub to może być problem , kiedyś w warsztacie którym pracowałem kolega mechanik wykręcił właśnie którąś z tych śrub i przepadły jakieś biegi do przodu już nie pamiętam które , akcja się skończyła na tym że trzeba było rwać skrzynię i rozbierać ją, koza była w warsztacie do drugiej nocy żeby to ogarnąć...
staniol88
Post autor: staniol88 » czw cze 10, 2010 23:06
jhosef, aha dzieki a ten co ja wykrecalem ten srodkowy koreczek to od czego jest wiesz moze ? i czy moglo to cos uszkodzis skrzynie jak sie bawilem to sruba
[ Dodano: 10 Cze 2010 23:09 ]
GMS, nie zalamuj mnie jak sie skrzynie zjebie to sie zastrzele chyba
jhosef
Post autor: jhosef » czw cze 10, 2010 23:10
Siakoś na skrzyniach nadmiernie się nie znam ale nie wiem czy pod nimi nie są tzw fasolki podtrzymujące włączony bieg. Ale to tylko strzał.
Jeśli nie znajdzisz korka w miejscu gdzie zaznaczyłem to poszukaj innego korka na imbus 17, te co odkręcałeś są zdaje się na torx 50
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
