o luznych klockach ham. mk2
DmX_81
Post autor: DmX_81 » śr kwie 19, 2006 14:47
dotyczy http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=44872 poniezawz gdzies temat zniknal a opd nie bylo - chcialem ponowic - znalazlem chyba przyczyne tego dzwonienia - luzne klocki hamulcowe - a dokladniej chodzi o brak takiej blaszki co pod klocek sie podklada - na dole jest u gory brak - na drugim kole sa obie - skad moge wziac taka blaszke??
===slucham tylko najlepszej muzy, jezdze autem najlepszej marki===
(O===vw===O)
adam-gda
Post autor: adam-gda » śr kwie 19, 2006 14:55
taka blaszke mozesz znalesc na szrocie albo mozesz tez kupic nowe klocki i w zestawie zawsze sa nowe blaszki przynajmniej byly jak robilem w waersztacie
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » śr kwie 19, 2006 15:00
Dokładnie jak kolega wyżej, w każdym zestawie nowych klocków sa tez nowe blaszki, nawet w tych najtańszych zestawach po 35zł za komlet. Zamiast szukac po szrotach najlepiej kupic nowe klocki i wziąść z kompletu tą blaszkę, a klocki odłozyc na półke w garażu i bo i tak wczesniej czy później sie przydadzą na wymianę.
DmX_81
Post autor: DmX_81 » śr kwie 19, 2006 15:43
hmm no dobra.. tylko ze ja klocki niedawno mialem wymieniane... a chyba ta blaszka to zaden wazny element - że ze szrotu by nie mogla byc - chyba ze macie inne zdanie - dla mnie kazdy grosz sie liczy
(O===vw===O)
adam-gda
Post autor: adam-gda » śr kwie 19, 2006 15:46
takie cos moze byc bo to jest tylko prowadnica do klockow i jak sie wymienia klocki to sie to wyjmuje i czysci moze ktos zapomnial ci ja wlozyc?? czysci sie te blaszki i zacisk pod nimi bo po nich chodza klocki
cechor
Post autor: cechor » śr kwie 19, 2006 16:58
Moje blaszki byly juz wylatane az niektore same wypadly. Kupilem taki nowy komplecik chyba za 4-6 zl (4 blaszki). Mowili ze to zestaw naprawczy ;) . Stukania oczywiscie ucichly.
adam-gda
Post autor: adam-gda » śr kwie 19, 2006 17:35
te dlaszki czasem same wypadaj podczas dematazu klockow nie raz juz mi wypadaly po prostu niektore trzeba bylo troszke podgiac i dalej byly dobre po oczysczeniu matowalem je spowrotem
DmX_81
Post autor: DmX_81 » śr kwie 19, 2006 20:00
cechor, gdzie kupiles - w motoryzacyjnym ?
(O===vw===O)
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr kwie 19, 2006 21:21
DmX_81 powinieneś kupić spokojnie w sklepi motoryzacyjnym takie blaszki.
Skoda, że wcześniej ne zauważyłem Twojego tematu, aczkolwiek pisałem już kiedyś o tym stukaniu(jak się nie mylę to jak pierwszy raz wymieniałem klocki)
Problem z tymi blaszkami polega na tym, że trzeba je tak włożyć, żeby klocki nie miały luzu. Uda się to tylko w jednym jedynym ustawieniu i wtedy kloski trzymają się jak należy. Pokombinuj z różnymi ustawieniami i napewno znajdziesz właściwe. Jak już zrobisz dobrze to zobaczysz jakie to proste. Pozdro.
DmX_81
Post autor: DmX_81 » śr kwie 19, 2006 21:34
ok dzieki - bede jutro probowal :) a co do ustawien klockow - to jakie moga byc:P chodzi o to ze moga bardziej lub mniej odstawac - czyli wieksza lub mniejsza szczelina w tym miejscu gdzie ta blaszka ma przyjsc tak? i ze ten luz z powodu jej braku powoduje stukanie no nie? czy jeszcze inaczej da sie te klocki ustawiac... tego to juz nie wiem... ale wiem ze sprawdzalem inne blaszki - to jedna troche luzno sie rusza
(O===vw===O)
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr kwie 19, 2006 21:56
Klocki wchodzą tylko w jednej pozycji. Stukanie powoduje brak blaszek, lub ich lużne zamocowanie, więc musisz je zamocować tak by wszystko się sztywno trzymało.
DmX_81
Post autor: DmX_81 » śr kwie 19, 2006 22:20
ok - czyli musze najpierw je zalatwic :P jutro sprawdze sklep moto...
(O===vw===O)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
