dziwny dzwiek podczas powolnej jazdy
DmX_81
Post autor: DmX_81 » sob kwie 15, 2006 21:21
podczas jazdy cos mi dziwnie hmm - daje odglos - jakby narzedzia luzne latały.... slychac to w aucie, slychac poza nim - bo jak otwarta szybe mialem to slychac jak sie odglos rozchodzi.... zwlaszcza przy powolnej jezdzie po lekkich nierownosciach - ciezko okreslic skad.. ale chyba z przodu... prewnie musze zobaczyc czy cos sie nie poluzowalo... bo pewnie ciezko komus bedzie okreslic co to moze byc....
===slucham tylko najlepszej muzy, jezdze autem najlepszej marki===
(O===vw===O)
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » sob kwie 15, 2006 21:30
Sprawdź klocki z przodu czy nie są luźne...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Duber
Post autor: Duber » sob kwie 15, 2006 21:46
OSLONA TARCZY CHAMULCOWEJ LUB SWORZEN NA WACHACZU:)
Buniek85
Post autor: Buniek85 » sob kwie 15, 2006 21:48
mam podobny przypadek, juz zlokalizowalem co stuka a to nie bylo trudne, stuka oslona tarczy hamulcowej, z lewej str, sprawdz bo moze tez to u Ciebie tarabani...
DmX_81
Post autor: DmX_81 » sob kwie 15, 2006 22:58
oslona tarczy hamulcowej.. hmm kiedys mi sie jedna sypła podczas jazdy - myslalem ze mi sie butelka plastikowa po 1,5l napoju wciągnela lub gałąź jakas gdzies miedzy koło a nadkole bo taki odglos byl tarcia - a jak odkrecilem koło to wypadły 2 połówki oslony z prawego przodu.... mowicie ze teraz ta z lerwj sie sypie?:> sprawdze... ale nie jutro, bo swieto:] a co do sworznia na wachaczu - wiem ze troche luzno siedzi cos tam, bo jak mi geometrie robilk to powiedzial ze musze to zrobic bo luzno siedzi.... ale to by z dnia na dzien tak sie poluzowalo ze sie tak tłucze jak nożyczki w szufladzie?:>
(O===vw===O)
To_mas
Post autor: To_mas » sob kwie 15, 2006 23:34
Buniek85, a co zrobic zeby nie stukała bo chyba mam podobny problem :// no i czy moze to Być coś innego bo sprawdzałem przy silniku atrapke itd ale tam wsio dokrecone :/???
DmX_81
Post autor: DmX_81 » sob kwie 15, 2006 23:37
aha - no i jak mi odpadla tamta oslona z lewego koła... nie zakaldalem nowej - cos sie moze przez to stac? no i prosze o odp. z mojego posta wyzej:)
(O===vw===O)
Buniek85
Post autor: Buniek85 » ndz kwie 16, 2006 09:24
To_mas, jeszcze sie za to nie zabralem bo zauwazulem to 2 dni temu i niemam kiedy zrobic ale po swietach sie za to zabiore
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz kwie 16, 2006 09:40
Mi też kiedyś barabaniło, i szukałem przyczyny... myślałem że atrapa, później może zderzak luźny itp. w końcu wpadłem na pomysł żeby w czasie jazdy głowę za okno i posłuchać gdzie to może być... i tu w czasie hamowania przestało...KLOCKI luźne.
Ale sprawdź czy w kielichu amortyzatora nie masz kawałka ułamanej sprężyny, bo to też potrafi dobrze barabanić.Aha kiedyś tam jeszcze dokazywał katalizator (starszy w VENTO tak miał).
Ostatnio zmieniony ndz kwie 16, 2006 12:47 przez Paweł NPI, łącznie zmieniany 1 raz.
DmX_81
Post autor: DmX_81 » ndz kwie 16, 2006 10:32
ok, bede szukal zaraz po swietach i napisze czy znalazlem i co to bylo...bo wkurzajace to jest(golf ma jechac a nie tarabanic :P tarabania to tarabanty :P:P)
[ Dodano: Pon Kwi 17, 2006 13:23 ]
no jak jechalem autem - to pewnie ludzie mieli ubaw, bo jechalem do kosciola - tzn ja niew jako kierowca usiadlem, ale jako pasazer - i w polowie przez okno wystawalem, zeby nasluchiwac co tak tarabani - no i z okolic koła - mocne dzwonienie tak jak wyzej opisalem - jakby luzne narzedzia sie obijały - czyli stawiacie na ::: luzne klocki lub luzna oslone tarczy?? a mam takie pytanie - bo pol roku temu mi sie sypła ta osłona na poł i ja wywalilem (chyba ze jak mechanior mi robil zawieche, to sam zalozyl nowa....:/ ) no nie wiem nie wiem, dzis grzebac nie bede, ale jutro zobacze ( a moze to jakis zwiazek ma z tym ze mi w prawo sciaga - bo to prawe kolo przod , a moze zadnego zwiazku nie ma, bo jak oslona tarczy to nie ma nic pewnie:P)
(O===vw===O)
wojciech_marchel
Post autor: wojciech_marchel » śr kwie 19, 2006 20:11
U mnie stukała osłaona amortyzatora spruchniał odboj i oslona lezala na amorku
DmX_81
Post autor: DmX_81 » śr kwie 19, 2006 21:08
znalazlem - to blaszka taka od klocka hamulcowego sie stracila i musze kupic - czy w motoryzacyjnym taka dostane??
(O===vw===O)
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » śr kwie 19, 2006 23:00
Czyli tak jak pisałem, że klocki luźne!! :bigok:
Co do blaszki to napewno dostaniesz, ja dostałem ;)
DmX_81
Post autor: DmX_81 » czw kwie 20, 2006 16:25
ok dzieki:) dzis mam nadzieje bede mial czas sie wybrac po te blaszki - co do zamocowania ich to pewnie zadna filozofia :) ok zgadles co to - a poniewaz mnie nic nie kosztuje :bajer: - to punkcik sie nalezy :bigok:
(O===vw===O)
