Ciężko chodzi wajcha zmiany biegów.
Kiedy auto jeździ na krótkich odcinkach to wszystko jest ok. Biegi wchodzą lekko (niedawno zmieniany olej), sprzęgło działa dobrze. Problem pojawia się po przejechaniu 20 - 25 km. Biegi dalej daje się łatwo wrzucać ale sam drążek jakby się zacierał. Nie odbija do środkowego położenia i chodzi z oporami. Gdzie leży problem? Mechanizm przy skrzyni czy coś w mechaniżmie przy gałce zmiany biegów? Może ktoś z Was miał taki problem?
(silnik 1.4 ahw - mechanizm na sztywnych cięgnach)
... do wszystkiego się można przyzwyczaić ...
- Waqa
Mailem podobny problem 1,2 ciężko wchodziły. Na pierwszy ogień idzie sam lewarek zmiany biegów. trzeba zdjąć mieszek i dobrze nasmarować ta plastikowa kule (ja użyłem zwykłego tawotu). otwieramy maskę i i smarujemy wszystkie przegubiki w mechanizmie zmiany biegów. (ja użyłem wd-40 i potem smaru w sprayu do smarowania łańcuchów motocyklowych). pozdro i powodzenia
Też mam ten problem. Smarowanie nic nie daje
Podobno jest jakaś tulejka gumowa z plastikiem w środku która odpowiada za to.
http://www.dcichonski.eu fotografia motoryzacyjna i nie tylko
podepne sie pod temat...
ja mam taki problem, że czasami cięzko mi wchodzi 1 i 2 i 5. Pomyslałem że moż3e wymienię olej w skrzyni biegów, więc zaszłem do serwisu i powiedzieli mi że to nic nie da taka wymiana oleju. Powiedziałem im że kilka razy mi się zdarzyło że nie wysprzegliłem dobrze i pojechałem po biegu, i że taka wymiana przynajmniej wyczysci skrzynie z opiłków i może to cos dać, ale oni mi powiedzieli że to nic nie da w przypadku cięzkiego wchodzenia biegów.
Co powinienem zrobić na pierwszy rzut??
p.s. te cięgna przy skrzyni spryskałem WD40.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 129 gości
