Jak zdjac tapicerke fotela i dostac sie do airbag?
- tommm86
Witam wyskakuje mi blad poduszek, konkretnie tej z fotela kierowcy, gdzies przetarty lub uszkodzony musi byc kabel, tak twierdzi ASO bo wtyczka pod fotelem podobno jest ok. Za kabel wolaja sobie jak to w ASO wiec chcialbym sam sie dostac tam i to spr. Ale czy ktos wie jak zdjac tapicerke? rozpialem ten plastik na dole oparcia ale material nie chce zejsc, a to sa fotele kubelkowe na dole waskie a wyzej sa szerokie na boczkach a nie chcial bym czegos uszkodzic... czy ktos moze mi pomoc i powiedziac jak moge zdjac material z fotela zeby miec sama gabke i widziec airbag?
Ostatnio zmieniony pn maja 03, 2010 09:44 przez tommm86, łącznie zmieniany 1 raz.
Zapraszam do ogladniecia mojego golfa
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2493975#2493975
- kornas2007
- fleshu
Odczepiasz listewkę zapięcia materiału > na samym spodzie, od tyłu oparcia fotelika > podnosisz tapicerkę oparcia w górę > z przodu tapicerka trzyma się na drutach > w gąbce fotela masz zaczepione druty > i właśnie za nie są zaczepione te od tapicerki. Żeby to pozdejmować musisz przesuwać te druty w tapicerce fotela w prawo albo w lewo > odczepią się one od tych wtopionych w gąbkę > po odczepieniu tych drutów > całą tapicerkę zsuniesz w górę > zostanie ci sama gąbka > a sterownik będziesz miał na wierzchu. Do wykonania całej operacji polecam wyjąć fotelik z autka > będzie jaśniej i prościej.
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
