Pytanie o sondę lambda golf iv 1.6
paulool
Post autor: paulool » ndz mar 21, 2010 15:36
Witam,
mam pytanie, jakie wartości pokazuje Wam vag w pozycji trzeciej pierwszego bloku pomiarowego silnika.. u mnie ta wartość na zimnym silniku to ok 1,54V, w miarę grzania się silnika powoli schodzi do 1,08V. Przy temperaturze ok 60 stopni zaczyna dynamicznie oscylować od 0,18 do 0,98V. Co o tym sądzicie? Vag pokazuje mi sporadyczny błąd sondy lambda 00537. Auto mi troche szarpie na zimnym silniku. Myślicie że ta sonda jest uszkodzona ( sonda jest 4 przewodowa ). Silnik ma oznaczenie AKL.
Dzięki!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz mar 21, 2010 15:49
To jest tylko ogólny błąd sondy, powinno cioś jeszcze więcej pisać to podaj nam co pisze po numerze 00537
Używaj wyszukiwarki, zobacz ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=150695
paulool
Post autor: paulool » ndz mar 21, 2010 16:10
Dzięki za fajnego linka, jednak nie wyjaśnia on moich wątpliwości. Przy błędzie pojawia sie komunikat "górna wartość graniczna". Wartość z są takie jakie podałem, nie zaobserwowałem, żeby spadały do zera. Kurcze nie wiem czy wymieniać tą sondę czy ona ma tak pracować, pomóżcie! :crazy:
