Jedno z typowych niedomagań - brak oświetlenia wnętrza
I ja mam taki problem tzn tak bardziej szczegolowo u mnie wyglada to tak - mam 2-drzwiowego gofra i gdy otworze drzwi od strony pasażera wszystkie światełka w srodku swiecą (włacznie z tym dolnym u kierowcy i pasazera) jednak gdy otwieram drzwi od strony kierowcy nie dziala zadne swiatlo wewnatrz kompletna ciemnica ;> i takie pytanie mam jeszcze kazdy golf 4 ma brzeczyk swiatel? (mam tego golfa dopiero tydzien) i u mnie zadnego brzeczenia czy cuś takiego nie ma... i wlasciwie dopiero tutaj dowiedzialem sie ze cos takiego w ogole istnieje
z gory dzieki za kazda odpowiedz
X&Y
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
MeeQs, tu jest temat dla Ciebie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255090
takMeeQs pisze:kazdy golf 4 ma brzeczyk swiatel?
Witam odnośnie tych zamków chce się wypowiedzieć i dopytać
Więc po sprawdzeniu na vagu wyszło że zamek do wymiany a nawet dwa
cały przód.
postanowiłem kupić na allegro nowe zamienniki przestudiowałem porady i zabrałem sie do działania, rozebranie wszystkiego poszło nawet bez problemu poza jednym szczegółem wszyscy piszą ze trzeba mieć torxy wiec kupiłem ale zamek był zamocowany nie wiem czy to też jest torx tylko 12 kątny a nie sześcio który obrabiał mi śruby.
Więc przed wymiana sprawdź czy odkręcisz zwykłym torxem.
Wymieniłem zamek poskładałem i mam pytanie bo moje zamki nie działały już od dawna nie wiem czy to normalne ale wydaje i się ze rygluje na dwa razy tak ma być ???
Wymieniłem narazie tylko jeden zamek bo nie miałem jeszcze czasu na drugi.
Zauważyłem ze ta dioda czerwona nie zawsze mruga moze to byc spowodowane tym ze ten drugi zamek od strony pasażera jest jeszcze zepsuty.
Dalej nie mam oświetlenia w kabinie czy muszę pokasować błędy??? czy powinno samo zaskoczyć??
jeszcze jedno czy można kupić gdzieś ten wspornik do zamka co mocuje go do blachy bo mój był uszkodzony???
Wydaje mi sie ze bez tego wspornika tez by się obeszło jak by bezpośrednio wkręcił zamek na swoje miejsce i łatwiej było by założyć blachę
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
klucz spline...mi się nei udało żadnego torx'a dopasować, przy zamku bagażnika uda się taki manewr.nautil pisze:wszyscy piszą ze trzeba mieć torxy wiec kupiłem ale zamek był zamocowany nie wiem czy to też jest torx tylko 12 kątny
Taknautil pisze:Zauważyłem ze ta dioda czerwona nie zawsze mruga moze to byc spowodowane tym ze ten drugi zamek od strony pasażera jest jeszcze zepsuty.
u mnie zaskoczyło samo...ale nie dam sobie ręki uciąć że tak zawsze będzienautil pisze:Dalej nie mam oświetlenia w kabinie czy muszę pokasować błędy??? czy powinno samo zaskoczyć??
W ASOnautil pisze:czy można kupić gdzieś ten wspornik do zamka co mocuje go do blachy
1J0837867 lewy
1J0837868 prawy
Cena ok. 10zł za sztukę.
Na pewno by się obyło bez tegonautil pisze:Wydaje mi sie ze bez tego wspornika tez by się obeszło jak by bezpośrednio wkręcił zamek na swoje miejsce i łatwiej było by założyć blachę
Witam mam problem z moim golfikiem, jak wiekszosc z nas;p
problem polega na tym nie nie swieca mi sie swiatla w drzwiach, nie ma bzyczka przy otwartych drzwiach oraz nie dziala oswietlenie w bagazniku.
Co do bzyczka i drzwi to zrobie to co napisane jest w tym temacie i zobaczymy czy pomoze:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3042063
Ale co zrobic z oswietrleniem bagaznika?
Jakby ktos znal na to rade to bardzo prosze o pomoc przeczytalem juz kilka podobnych tematow ale nie znalazlem nigdzie dokladnej odpowiedzi.
Aaa i tak z ciekawosci za co odpowiada przycisk z tym " czlowieczkiem" na panelu sterujacym szyby? bo gdy go naciskam nic sie nie dzieje:)
To jak pomoze ktos z tym oswietleniem bagaznika?
[ Dodano: 23 Mar 2010 19:25 ]
Mam problem z moim mk4.
- Nie mam oswietlenia w zadnych drzwiach
- Nie dziala mi brzeczyk gdy mam zalaczone swiatla drogowe oraz otwarte drzwi
- Nie dziala mi alarm
- Nie dziala otwarcie bagaznika z pilota a gdy chce otworzyc kluczykiem nie da sie go wogole przekrecic
- Gdy juz otworze ta klape po ok 30 probach i duzym szczesciu ze tylko po 30 to nie mam oswietlenia.
Cyz to wina mikrowylacznika? musze wymienic tylko ten w przednich drzwiach od kierowcy czy w innych rowniez oraz klapie?? Gdzie moge taki mikrowylacznik kupic?
Bardzo prosze o pomoc, Dzieki
- lgruszkos
Witam u mnie podobny problem, spaliła mi się żarówka w tylniej lewej lampie i wymieniłem ją jak silnik pracował tylko zgasiłem swiatła, w czasie wymiany znikło podswietlenie bagaznika, no ale myślałem że to nic takiego. Jednak okazało się że nie działa podświetlenie kabiny w całym aucie łacznie z dzrzwiami. Nie działa otwieranie szyb, centralny z pilota i brzeczyk przy otwartych drzwiach. Co może być przyczyną gdyz najgorsze jest to że nie moge zamknąć auta z pilota a zamki mi nie działają
Jak w srodku siuedze i nacisne zamknij wszytkie drzwi to zamyka i otwiera wiec silniczki sprawne. POMOCY
witam
sorry jeśli nie doczytałem ale sporo tu różnych opini
u mnie problem jest z drzwiami pasażera
tylko że nie świecą lampki przy lusterku a ta w drzwiach na dole tak i to mnie dziwi i niepokoi
nie świeci się też ikonka otwartych drzwi na liczniku
czasem po chwili wszystko nagle zaskakuje i działa normlanie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
