[mkII] Woda w kabinie.
msbs
Post autor: msbs » ndz sty 09, 2005 18:45
czesc,
od pewnego czasu zauwazylem ze pod dywanikami cala podloga jest mokra (od strony kierowcy i pasazera).
Wysuszylem golfa (golf II, 89'), zalozylem gumowe dywaniki. Sniegu nie bylo, tylko deszcz czasami a podloga znowu w wodzie.
Otworzylem maske i zauwazylem ze taka plastikowa ksztaltka odpowiedzialna (chyba) za zbieranie wody wpadajacej przez otwory w przedniej klapie jest popekana. Czy to przez nia mam wilgosc w kabinie?
pozd.,
Msbs
[size=67][color=red][b]Ósmego dnia Pan Bóg stworzył Real Madryt! [/b][/color][/size]
yaroz
Post autor: yaroz » ndz sty 09, 2005 19:36
Jest to mozliwe.Zobacz tez czy nie leje ci sie przez uszczelke szyby przedniej.Ja ostatni u siebie zauwazylem w trzech miejscach mam przecieki :-(.W dolnej czesci szyby przy desce rozdzielczej.Byc moze mogla ci tez pojsc nagrzewnica.
kamdob
ja mam to samo w golfie III
Post autor: kamdob » ndz sty 09, 2005 22:39
witam, mam to samo w swoim golfie, pod przednikm dywanem kierowcy trochę mokro, a za kierowca bardzo mokro. ja mam nadzieję że to jest od błota i innego syfu. ja staram się zawsze buty otrzepać ale za mną siedzi trzyletnia córka i ona o to nie dba, teraz jestem w trakcie suszenia a potem się zobaczy-poddam to zjawisko czujnej obserwacji. pozdrowienia
mafik
Post autor: mafik » ndz sty 09, 2005 22:56
cześć, ja też ma MK3 i jakiś czas temu również spostrzegłem, że mam mokro pod przednim dywanem kierowcy i po przekątnej z tyłu pod miejscem pasażera. Męczyłem się z tym trochę i okazało się, ze mam źle przyklejoną szybę, trzeba było wkleić szybkę ponownie. Woda z tyłu może natomiast ci się dostawać przez otwory w podłodze, spraw czy masz wszystkie zaślepki gumowe na zewnątrz pod podłogą, bo może to powodować dostawanie się wody do środka. narazie
msbs
Post autor: msbs » pn sty 10, 2005 01:03
mafik pisze: Woda z tyłu może natomiast ci się dostawać przez otwory w podłodze, spraw czy masz wszystkie zaślepki gumowe na zewnątrz pod podłogą, bo może to powodować dostawanie się wody do środka. narazie
cze,
podloga przed sezonen jesienno/zimowym byla cala zakonserwowana, szukam dalej.
pozd.,
Msbs
mortas
Fuel is my Blood
Fuel is my Blood
Post autor: mortas » pn sty 10, 2005 11:40
msbs pisze:
cze,
Poszukaj też na forum, duży temat był!
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47926]>>MOJA BYŁA LALECZKA<<[/url]
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_14129.jpg[/img][/url]
www.konstel.webs.com
Agamek12
Post autor: Agamek12 » pn sty 10, 2005 13:59
Jest w poradach
Dawno temu był Golf mk2, potem cośtamcośtam, a teraz:
Ford S-max mk2 i Nissan Qashqai J10.
stary123
Post autor: stary123 » pn sty 10, 2005 15:49
A masz Szyberdach?? Jezeli tak to może byc również źródło przecieków. U mnie były całkowicie zardzewiałe rurki odprowadzakace wodę z płyty szyberdachu. Na ter rurki załozone sa elastyczne przewody odprowadzajće wodę do błotników. Miałem też nieszczelna szybę tylną - uszczelniłem silikonem i jakoś działa No i oczywiście znalzłem macipeńkie dziury w podłodze przy podłużnicach - tez zasysał wodę. Waro sprawdzić też folie w drzwiach pod tapicerką, mnoże być uszkodzona i woda dostanie sie na nakłądki progów i stąd juz tylko krok do podłogi :-)
Pozdrawiam u zyczę owocnych poszukiwań
ikar
Post autor: ikar » wt sty 11, 2005 02:28
Sprawdź czy nie ubywa płynu chłodzącego . Może cieknie z nagrzewnicy .
msbs
Post autor: msbs » śr sty 12, 2005 19:10
czesc,
a czy jest mozliwe, ze podczas konserwacji podwozia mechanik zatkal mi jakis przewod odprowadzajacy wode?
pozd.,
Msbs
Wiesław
Post autor: Wiesław » pt sty 14, 2005 16:54
Miałem tak samo. mokry dywanik pasażera okazało sie że uszczelka przedniej szyby puściła u góry i woda podciekała.
stonefree
Post autor: stonefree » ndz lip 19, 2009 17:07
Wiesław pisze:mokry dywanik pasażera okazało sie że uszczelka przedniej szyby puściła u góry i woda podciekała.
Czy ktoś mógłby rozwinąć tę wypowiedź? Po ostanich ulewach miałem kałużę za siedzeniem kierowcy i mokrą plame na tapicerce drzwi . Którędy ta woda podpływa? Co sprawdzić ?
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » ndz lip 19, 2009 17:19
stonefree pisze:Po ostanich ulewach miałem kałużę za siedzeniem kierowcy i mokrą plame na tapicerce drzwi . Którędy ta woda podpływa? Co sprawdzić ?
Skoro masz mokrą tapicerkę czyli woda wcieka ci po szybie. Zobacz w jakim stanie jest folia pod tapicerką. Jeśli jej nie masz. lub masz zniszczoną, zrób nową a woda wciekać nie będzie
stonefree
Post autor: stonefree » ndz lip 19, 2009 17:27
89Bartezz pisze:zrób nową
Czyli kawał grubej folii i silikon? Czy jakiś lepszejszy patent na to masz?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
