[mkII] Woda w kabinie.
czesc,
od pewnego czasu zauwazylem ze pod dywanikami cala podloga jest mokra (od strony kierowcy i pasazera).
Wysuszylem golfa (golf II, 89'), zalozylem gumowe dywaniki. Sniegu nie bylo, tylko deszcz czasami a podloga znowu w wodzie.
Otworzylem maske i zauwazylem ze taka plastikowa ksztaltka odpowiedzialna (chyba) za zbieranie wody wpadajacej przez otwory w przedniej klapie jest popekana. Czy to przez nia mam wilgosc w kabinie?
pozd.,
Msbs
[size=67][color=red][b]Ósmego dnia Pan Bóg stworzył Real Madryt! [/b][/color][/size]
Msbs
ja mam to samo w golfie III
witam, mam to samo w swoim golfie, pod przednikm dywanem kierowcy trochę mokro, a za kierowca bardzo mokro. ja mam nadzieję że to jest od błota i innego syfu. ja staram się zawsze buty otrzepać ale za mną siedzi trzyletnia córka i ona o to nie dba, teraz jestem w trakcie suszenia a potem się zobaczy-poddam to zjawisko czujnej obserwacji. pozdrowienia
cześć, ja też ma MK3 i jakiś czas temu również spostrzegłem, że mam mokro pod przednim dywanem kierowcy i po przekątnej z tyłu pod miejscem pasażera. Męczyłem się z tym trochę i okazało się, ze mam źle przyklejoną szybę, trzeba było wkleić szybkę ponownie. Woda z tyłu może natomiast ci się dostawać przez otwory w podłodze, spraw czy masz wszystkie zaślepki gumowe na zewnątrz pod podłogą, bo może to powodować dostawanie się wody do środka. narazie
cze,mafik pisze: Woda z tyłu może natomiast ci się dostawać przez otwory w podłodze, spraw czy masz wszystkie zaślepki gumowe na zewnątrz pod podłogą, bo może to powodować dostawanie się wody do środka. narazie
podloga przed sezonen jesienno/zimowym byla cala zakonserwowana, szukam dalej.
pozd.,
Msbs
Msbs
Poszukaj też na forum, duży temat był!msbs pisze:cze,mafik pisze: Woda z tyłu może natomiast ci się dostawać przez otwory w podłodze, spraw czy masz wszystkie zaślepki gumowe na zewnątrz pod podłogą, bo może to powodować dostawanie się wody do środka. narazie
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47926]>>MOJA BYŁA LALECZKA<<[/url]
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_14129.jpg[/img][/url]
www.konstel.webs.com
A masz Szyberdach?? Jezeli tak to może byc również źródło przecieków. U mnie były całkowicie zardzewiałe rurki odprowadzakace wodę z płyty szyberdachu. Na ter rurki załozone sa elastyczne przewody odprowadzajće wodę do błotników. Miałem też nieszczelna szybę tylną - uszczelniłem silikonem i jakoś działa No i oczywiście znalzłem macipeńkie dziury w podłodze przy podłużnicach - tez zasysał wodę. Waro sprawdzić też folie w drzwiach pod tapicerką, mnoże być uszkodzona i woda dostanie sie na nakłądki progów i stąd juz tylko krok do podłogi
Pozdrawiam u zyczę owocnych poszukiwań
Skoro masz mokrą tapicerkę czyli woda wcieka ci po szybie. Zobacz w jakim stanie jest folia pod tapicerką. Jeśli jej nie masz. lub masz zniszczoną, zrób nową a woda wciekać nie będziestonefree pisze:Po ostanich ulewach miałem kałużę za siedzeniem kierowcy i mokrą plame na tapicerce drzwi . Którędy ta woda podpływa? Co sprawdzić ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 132 gości
