podsufitka mi sie odkleja
a czy ktoś próbował wkleić tam jakiś materiał skóropodobny, to by wyglądało nieźle tylko ile by z tym było roboty bo skóre to trza chyba czym innym kleić i dokładniej ją obrabiać czy jakoś tam ? aktualnie od wczoraj jestem posiadaczem odklejającej się podsufitki (narazie tylko z tyłu nad półką) ale wszelkie rady mile widziane
Ja miałem ostatnio starcie z podsufitką. Wsiadam sobie do auta, patrzę w lusterko a tu mi szmata wisi nad głową pasażera z tyłu. Pomyślałem że można to podkleić. Użyłem bezbarwnego kleju na bazie rozpuszczalnika i tu uwaga. Klej rozpuścił gąbkę koloru brązowego, do którego jest bezpośrednio materiał przyklejony. Efekt plamy, które wyglądały jak hodowla grzybów. Znalazłem na Allegro używaną za 110zł w idealnym stanie. Ponieważ wcześniej walczyłem z naprawą szyberdachu wiec wymiana podsufitki to 30 min
W MK3 były dwa rodzaje. Jeden z plastiku (folia szara w cętki) oraz drugi - jasna tkanina. Te z tkaniną maja tendencje do odklejania dokładnie jak w przypadku Specjal87. Na zamieszczonym zdjęciu widać dokładnie tą piankę koloru brązowego. Jak dacie za dużo kleju to rozpuści on piankę i narobi na tkaninie brązowych plam. Tkanina wbrew pozorom jest lekko prześwitująca.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Dwd89
Special87 co to za materiał masz bo mi sie podoba, ile zaplaciles, jak zdjąć podsufitkę (gdzie śruby/zatrzaski) czy przednia szyba ją jakoś trzymie (pod uszczelką albo cuś? )
mam szyber i oczywiście ten plastik na lewej prowadnicy mi kiedys strzelił i się lewa strona nie zamyka
więc od razu vbym to naprawił bo z tyłu mi się jasna podsufitka ( ta przeswitująca) również zaczęła odklejać, z przodu od strony przedniej szyby również ;/ więc nadaje sie do zdjęcia i wymiany materiału
Mój Golf III TDI Colour Concept
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1981523#1981523
Dwd89, Witaj Dwd89
Materiał to aksamit. Dostałem go kumpla ( jego mama jest krawcową
) wiec nie powiem Ci ile taki materiał może kosztować.
Na samym początku odczep sobie światło, poźniej zabierz się za uchwyty. Gdy odkrecisz wszystkie 4, możesz zabrac sie za bloczki. Są one wciskane, lecz musisz bardzo uważać bo jak za mocno pociągniesz to możesz urwać zaczep ( ja tak zrobiłem ale sie trzyma
). Boczne bloczki są u góry przykręcone na 1 śrubę. Najlepiej zabrać się za to w 2 osoby.
Podsufitkę wyciągasz od tyłu i bardzo powoli bo ta tektura nie jest z drewna i łatwo ją połamać.. Po jej wyciągnięciu zerwałem stary materiał i zakładając nowy używałem kleju Bonaterm-A1 lub mozna tez uzyc zwykłego butaprenu. Żeby uniknąć bąbli, nakładaj klej paskami a 2 osoba niech od razu to przytwierdza ( bo klej szybko wysycha ) Żeby uniknać odklejenia sie podsufitki daj trochę wiecej materiału i zagnij go na drugą stronę wtedy na 100 % Ci sie nie odklei. Przez pierwsze 4 dni śmierdziało klejem w samochodzie ale poźniej już przestało
Pozdrawiam i miłej pracy
[b]Moje Mk3[/b] ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=310685
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
