Niedomyukajace sie okna w mk4
Witam od niedawna mam problem z domykanie okien w moim autku.Czym nasmarowac azeby sie ładnie domykały?
Re: Niedomyukajace sie okna w mk4
Napisz dokladnie co to jest problem z domykaniem okien!!irlandczyk007 pisze:Witam od niedawna mam problem z domykanie okien w moim autku.Czym nasmarowac azeby sie ładnie domykały?
No ale powedzmy probujesz podniesc szybe i nagle sie cofa lub staje czy przy domykaniu z pilota np przy zamykaniu auta sie nie domykaja?irlandczyk007 pisze:Niedomykaja sie poprostu. Raz jedna szyba sie niedomyka raz druga. Posmarowałem wqazelina i na chwilke pomogło.Niejest to napewno techniczna wina tylko okna sa niedosmarowane(uszczelki okien.
Moim zdaniem to bardziej techniczna przyczyna mianowicie byc moze bylo cos kiedy majstrowane przy szybie ze poluzowala sie z takiej plastikowej lapy na ktorej sie trzyma i teraz jest nie synchronicznie podnoszona wiec jedna łapa podnosi bardzi druga mniej i szyba sie lekko przekrzywia przez co powstaje dodatkowy opór dla silniczka ktory jest niestety za duzo i powinna sie wtedy cofnąć-w kazdym badz razie ja tak kiedys mialem po rozebraniu,okazalo sie ze jedna lapa pekla wiec ja skleilem i przez pewien czas bylo ok a teraz spowrotem to samo chyba bede musial kupic jakis zestaw naprawczy. Szczerze mówiąc to nie jestem do konca pewien czy te uszczelki w ktore wchodzi szyba powinno sie smarowac bo te od drzwi owszem np silikonem w sztyfcie ale te od okien sa takie jakby mechate i wedlug mnie nie powinno sie ich smarowac.
raczej to nie ma zbytnio sensu bo watpie zeby Ci uszczelki az taki opor stawialy zeby blokowalo szybe. w ktorym mniej wiecej miejscu je cofa? u gory jak sa ju prawie zamkniete czy jakos wczesniej? I czy wszystkie na tej samej wysokosci-jak np. tylne dwie Ci tak robia czy przednie i staja na tej samej wysokosci to moze cos w tym jest ze to uszczelki ale mi wydaje sie ze raczej nie.Mieszkam w irladni wiec to nie wina sniegu czy mrozu.Czym mam nasmarowac uszelki w szybach?
POZDRO
[img]http://www.bicker.republika.pl/av.gif[/img]
Był [b]MK4 - AKL[/b]
Teraz jest [b]A6 - APU[/b]
Bedzie [b]MK4 GTTDI[/b]
gratuluję pomysłu -ciekawe jak masło zacznie jełczeć co zrobisz
ja rowniez gratuluje
Ostatnio zmieniony pn sty 11, 2010 21:54 przez bicker83, łącznie zmieniany 1 raz.
jak nie jelczeje i masz taki kaprys. :green_fuck: Nie rozumiem po co pytasz na forum czym posmarowac po czym idziesz do auta robisz po swojemu i to jeszcze taka prowizore ze masakra. Skoro i tak wiesz lepiej to po co wogole pytac?irlandczyk007 pisze:Moze durex play?
POZDRO
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 196 gości
