sciaga auto do lewej.co moze byc nie tak??
ATe
Post autor: ATe » czw paź 01, 2009 20:04
sprawdziłem jeszcze raz zbieżność i nic...nadal go ciągnęło w lewo (facet w warsztacie prawie sie zagotował jak mu to powiedziałem). padła propozycja zamiany kół. wydaje mi się ze wersja z zamianą kół stronami byłaby lepsza ale mam oponki kierunkowe wiec wybraliśmy łatwiejszą opcje: przednie poszły na tył a tylne na przód. okazało się to strzałem w 10. autko jedzie jak marzenie. specjalnie wyskoczyłem za miasto żeby się przekonać na równym asfalcie. teraz mam zagwostke co jest z tymi kółkami. oponki są nowe, nie widac żadnych defektów. fele tez raczej proste bo nie było problemów z wywazeniem. myslę ze to juz temat dla oponiarzy.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » czw paź 01, 2009 20:16
Mogła przy zdarzeniu strzelić siatka w oponie i dlatego ściąga - miałem podobną przygodę po wpadnięciu w dziurę przy 60/h i targało autem w prawo . Z amieniliśmy koła , ale to dopiero na samym końcu gdy poszła kasa na zbierzność ,geometrie , wyważenie kół. Teraz jest dobrze tylko tył lekko buja -czeka mnie zakup nowego lacia albo dwóch by było do pary i na jedną oś.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Adamskibyd
Auto: Skoda Octavia III
Post autor: Adamskibyd » czw paź 29, 2009 21:10
ja jeszcze swojego problemu nie rozwiązałem,ale zauważyłem ostatnio, że gdy jadę z małymi prędkościami, głównie dojeżdzając do skrzyżowania lub delikatnie hamując to kierownica sama mi skręca w lewą stronę i automatycznie samochód ściąga w lewo...coż to może być? dodam tylko, że dzieje się tak głównie przez kilka minut po uruchomieniu ZIMNEGO silnika...
Ostatnio zmieniony czw paź 29, 2009 21:16 przez Adamskibyd, łącznie zmieniany 1 raz.
bartekpekin
Post autor: bartekpekin » wt lis 10, 2009 09:29
sprawdz czy podzas dodawania gwaltownie gazu samochod ciagnie w ktoras strone
Adamskibyd
Post autor: Adamskibyd » pn gru 28, 2009 08:05
nie w trakcie dodawania gazu nie,ale np w trakcie dojeżdzania do skrzyżowania i hamowania...kierownica delikatnie sama skręca, a samochód ściąga w lewo delikatnie...
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » pn gru 28, 2009 09:56
co do pierwszego przypadku to musowo trzeba ustawic kat pochylenia koła bo na 100% musi byc taka regulacja na takich fasolkach zły kat pochylenia moze powodowac to ściaganie i niech sprawdza czy auto jest w kwadracie oraz zmierz odległosc prawych kól i lewych od siebie tzn miara i od srodka tylnego do srodka przedniego koła ma byc równo
Ostatnio zmieniony pn gru 28, 2009 09:56 przez lukiskwuki, łącznie zmieniany 1 raz.
mblaszczyk165
Post autor: mblaszczyk165 » pn gru 28, 2009 16:22
Siemka mnie też sćiągało na zbieżności mówili ze wszystko ok . Ale w końcu sam doszedłem zdejmij dekielki z felg i sprawdz czy niepoluzowały sie nakretki na piaście są tam takie zabezpieczenia które mogły sie odgiąć i masz luz na kole przy chamowaniu też mnie sciągało i przy mocnym skreceniu nieraz pykal przegub.
Maro
Adamskibyd
Post autor: Adamskibyd » wt gru 29, 2009 10:50
mblaszczyk165, kolego a jak sobie z tym poradziłeś co zrobiłeś?
mblaszczyk165
Post autor: mblaszczyk165 » sob sty 09, 2010 19:28
tak jak wyżej napisałem zrób albo koło zdejmij jak dekielki nie schodzą lepszy dostęp bendzie i sprawdz te luzy pozdro
Maro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 104 gości
