dobrze napisane, ale większość firm stosuje np. klejenie listw bocznych na taśmę dwustronną, mało tego to i większość emblamatów jest klejona na taśmę i nic nie odstajeTomasz Żaguń pisze:albo rybka albo pipka czyli albo sztuka albo dobrze.
[mk2]Plastikowe nakładki na nadkola
Tomasz Żaguń
ale w MK1 i MK2 i w MK3 montaz wygląda tak samo i tam też na upartego mozna zastosować taśmę (chociaż je nie musiałem, wystarczyło przykręcenie)Tomasz Żaguń pisze:Ale tu i teraz mowa o MKII i o nakładkach jak w temacie a jak jest i powinno byc w MKII to juz napisałem bo miałem takiego i to przerobiłem
- Forester
tak czy siak lakier juz mam posmarkany klejem, zaplacilem za nakladki 140 zeta i teraz nie usmiecha mi sie kupowac jeszcze raz, chyba poprostu jeszcze raz to przykleje klejem do szyb tylko ze staranniej(musze skombinowac jeszcze zaciski)
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
Tomasz Żaguń
- Forester
no wlasnie myslalem o stolarskichTomasz Żaguń pisze:Jakie zaciski???? Tylko nie stolarskie bo będzie jeszcze gorzej.Jak dobrze wyczyścisz i dopasujesz to na cieniutką warstewkę kleju i będzie dolegać na cacy i taśmą doklej nie zaciskami!
nie rozumiem co znaczy "dokleic tasma"
POZDRO !!
Tomasz Żaguń
- Forester
no gdybym taki pomyl znal wczesniej to moze teraz by nie odlazily...Tomasz Żaguń pisze:Dokleić taśmą to znaczy że jak już przykleisz i dopasujesz na kleju i bedziesz widział że ok to wtedy przyklej taśmę papierową klejącą na przejściu listwa-nadkole abu Ci ta listwa w którymś momęcie nieodeszła zanim klej zwiąże a dopiero potem czyli po dobie przykręć lub przynituj ją od spodu.
wielkie dzieki
POZDRO !!
Tomasz Żaguń
Tomasz Żaguń
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 76 gości
