[MK4] Termostat
lukasts1
[MK4] Termostat
Post autor: lukasts1 » pn lis 06, 2006 12:58
Witam gdzie znajduje sie termostat silnik 1.6 sr golf IV czy łatwo to wymienic samemu czy da rade ,czy moze byc od termostatu ze wskazowka od temperatury sie nie podnosi ,Dziekuje Pozdrawiam !!!
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn lis 06, 2006 13:06
lukasts1 pisze:wskazowka od temperatury sie nie podnosi ,Dziekuje Pozdrawiam !!!
wątpię !!!przy padniętym termostacie wskazówka powinna się podnieść termostat ma za zadanie dobrać optymalna temperaturę dla pracy silnika to jest jego zadanie a to że nie wychyla ci się wskazówka to objaw padniętego czujnika temperatury cieczy chłodzacej ( sprawdz czy załącza się wentylator!!!!)
lukasts1
Post autor: lukasts1 » pn lis 06, 2006 13:08
Załącza sie wentylator ,a termostat wydaje mi sie ze do wymiany bo lezy w schowku jak kupiłem nowy w podełku Dzieki..
RobertP
Post autor: RobertP » pn lis 06, 2006 13:30
lukasts1 pisze:Załącza sie wentylator ,a termostat wydaje mi sie ze do wymiany bo lezy w schowku jak kupiłem nowy w podełku Dzieki..
dziejo pisząc o czujniku temperatury nie miał na myśli czujnika włączenia wentylatra
bo to zupełnie inna sprawa i nie ma nic wspólnego co do wskazań na zegarze
a czujnik temperatury umieszczony jest wcześniej na rozdzielaczu (w kroćcu) przy głowicy
i tam może być problem tego czujnika
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn lis 06, 2006 13:39
zgadza się :bigok: dzięki za sprostowanie tematu :bigok: :bigok: chciałem się dowiedzieć czy załącza sie wentyl
Petrov
Post autor: Petrov » wt gru 29, 2009 18:27
witam,
przed chwila wróciłem od mechaniora i jestem lekko zaskoczony ceną za wymianę termostatu, czyli usługę termostat oraz płyn - 200zł !!! To chyba trochę za dużo, nie? Dodam, że coś piep....ł, że to termostat dwubiegunowy, czy coś w tym stylu, a patrząc na allegro, czy sklepie internetowym intercarsu to termostat chodzi w granicach 40-70zl. Wiem wiem za darmo nie będą robili, ale spodziewałem się niższej ceny.
Co o tym sądzicie?
Pzdr
PS. Bym zapomniał: MK4 TDI ATD
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » wt gru 29, 2009 18:30
A płynu chyba za darmo też Ci nie da no nie? Za termostat z 50 policzył za płyn X i reszta robota która trwałą z max. pól godziny
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
bongo
Post autor: bongo » wt gru 29, 2009 18:39
Petrov, odkopałeś temat z 2006 roku żeby pochwalić się ile zapłaciłeś za wymianę termostatu? :bajer:
Petrov
Post autor: Petrov » wt gru 29, 2009 18:54
chyba lepsze niż otwieranie nowego tematu? jeśli nie to z góry przepraszam. :kwiat:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
