Co to za wtyczka ?[mk 3]
MarcingolF
Szukałem, ale tego na forum nie znalazłem . Wtyczka znajduje się pod plastikiem od podszybia z prawej strony, ma dwa kable czarny i brązowy. Może ktoś wie ? Dzięki za odpowiedzi.
MarcingolF
Podgrzewanie dysz dziala caly czas po wlaczeniu zaplonu.TAZ pisze:Dokładnie tak. Jest to kostka do podgrzewania spryskiwaczy. Zaczyna działać po naciśnięciu spryskiwacza.
Jakby mialo dzialac po pociagnieciu manetki to nawet nie zdazylo by sie nagrzac
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
MarcingolF
- Paweł Marek
Słyszałem ż epodgrzewanie dysz działa jak włączy się podgrzanie tylniej szyby , to i dysze są podgrzewaneinek01 pisze:Podgrzewanie dysz dziala caly czas po wlaczeniu zaplonu.TAZ pisze:Dokładnie tak. Jest to kostka do podgrzewania spryskiwaczy. Zaczyna działać po naciśnięciu spryskiwacza.
Przeciez to by bylo bez sensu...miomio1 pisze:Słyszałem ż epodgrzewanie dysz działa jak włączy się podgrzanie tylniej szyby , to i dysze są podgrzewane
Nie czytales tego ? http://vw2.info/galerie/mk3/SWScan000082.JPG
greg
inek01, skoro tak jest jak mówisz to mi wytłumacz - mój golfik nie ma czujnika temperatury zewnetrznej ale za to ma oryginalną instalację do podgzrewanych spryskiwaczy. To z czego sobie ustali temperaturę? z silnika??
[ Dodano: Nie Mar 05, 2006 11:20 am ]
żeby zaspokoić swoją ciekawość sprawdziłem - napiecie jest cały czas od momentu właczenia zapłonu - bez względu na to czy wcisniesz podgrzewanie szyby czy też nie
Co do temperatury, to tylko cytuje instrukcje i powiem Ci szczerze ze sam sie nad tym glowilem. Moj Golfik ma czujnik temp. zewn. MFA, ale mialem Jette 2 bez czujnika, a podgrzewane dysze byly tak jak u Ciebie.greg pisze:inek01, skoro tak jest jak mówisz to mi wytłumacz - mój golfik nie ma czujnika temperatury zewnetrznej ale za to ma oryginalną instalację do podgzrewanych spryskiwaczy. To z czego sobie ustali temperaturę? z silnika??
Z ta temperatura to kolejna ciekawostka...
Wiec w tej sprawie mialem racje, u mnie tez napiecie jest na zaplon.greg pisze:żeby zaspokoić swoją ciekawość sprawdziłem - napiecie jest cały czas od momentu właczenia zapłonu - bez względu na to czy wcisniesz podgrzewanie szyby czy też nie
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
