Cięzko chodzące sprzęgło (nie raz nie odbija)
Jasiniak
Post autor: Jasiniak » śr gru 16, 2009 17:46
Witam mam taki problem a mianowicie kiedy wciskam sprzęgło słychać takie chrobotanie lub skrzypienie w okolicy pedała cięzko bardzo się wciska a a nie raz nie chce odbić i trzeba nogą pod wadzić stało się to nagle ale nie zawsze tak cięzko wchodzi nie raz jest normalnie ale i tak jakby coś tam wadziło to się dzieje w kabinie zaraz przy pedałach (wsłuchiwałem się na pewno nic przy silniku nie skrzypi) co to może być ? :chytry: :chytry: aha i jest to Jetta mk2 1.8 RP
Ostatnio zmieniony śr gru 16, 2009 17:47 przez Jasiniak, łącznie zmieniany 1 raz.
wedr
Post autor: wedr » pt gru 18, 2009 13:24
Jasiniak pisze:słychać takie chrobotanie
1. Zatarta linka sprzęgła
2. Krzywe pedały
3. Padający mechanizm w skrzyni
Stawiam na 1.
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 13:25 przez wedr, łącznie zmieniany 1 raz.
dereza
Bandyta
Bandyta
Post autor: dereza » pt gru 18, 2009 13:26
miałem tak samo jakiś czas temu tylko bez chrobotania i trzeba by wymienić linkę sprzęgła 70zł samoregulująca się,albo możesz mieć krzywy pedał
Jasiniak
Post autor: Jasiniak » pt gru 18, 2009 16:48
dereza pisze:miałem tak samo jakiś czas temu tylko bez chrobotania i trzeba by wymienić linkę sprzęgła 70zł samoregulująca się,albo możesz mieć krzywy pedał
Troche przesadziłem to bardziej skrzypienie Mocne.Jakoś sobie ostatnio z tym radze(Opanowałem to).Ale jeżeli mówicie że linka to rzeczywiście to trzeba będzie wymienić.
dereza
Bandyta
Bandyta
Post autor: dereza » pt gru 18, 2009 16:51
no raczej beZ tego sie nie obejdzie,ja meczylem sie z 2 dni i juz tak nie chce za kazdym razem trzeba noga do siebie bo nie odbija,denerwuje to a linka z samoregulatorem jest czy z regulacja?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
