Wycieraczki przednie głupieja golf IV
- damian2601
mam takie pytanko wlasnie mi sie takie cos stalo ze jak mam tą wajche to wlaczanie wycieraczek i jak jest na wstopniu wył. to non stop chodza i w pewnym momęcie sie zatrzymaja byle gdzie na szybie, a jak dam na jedne stopien wyżej do chodza tez caly czas ale przerywanie prosze o pomoc plis co moze byc przyczyna przekaźnik
Ostatnio zmieniony pn lis 23, 2009 23:35 przez damian2601, łącznie zmieniany 1 raz.
kowal
- damian2601
szkocka kaczka
- damian2601
wes wezyk z tego spryskiwacza wyciagniej i zobacz czy w wezyku z lewej strony leci i dowiesz sie o co kaman pomozcie mi co z tymi wycieraczkami
Ostatnio zmieniony wt lis 24, 2009 00:05 przez damian2601, łącznie zmieniany 1 raz.
kowal
- LoLs
- Auto: bmw
sprawdź czy napięcie dochodzi na silniczek samo czy tylko jak włączysz manetkę ,dodatkowo możesz powyciągać bezpieczniki i zostawić tylko do wycieraczek i będziesz wiedział czy jest jakieś zwarciedamian2601
na99% zatkany wymontuj go i spróbuj dmuchnąć w wężyk jak będzie szło to dobry a jak nie to masz przyczynę ale na pewno będzie zatkany bą oba spryskiwacze są podłączone jednym wężykiemszkocka kaczka
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
- Zico63b
W Golfach 3 takie objawy to uszkodzenie przekaźnika, w Golfie 4 układ jest podobny tylko bardziej rozbudowany.
Z uwagi na pracochłonność rozbierania poszczególnych elementów, jak manetki czy silniczek - najpierw proponuję pożyczyć od zaprzyjaźnionego Golfiarza ten przekaźnik na moment i od podmiany zacząć diagnozy.
Łatwo go wyjąć a rozbiórki zostawić na potem.
Musi być Golf 4 ewentualnie Bora.
- damian2601
- damian2601
no wlasnie w trybie wył przekaźnik non stop pyka i wycieraczki chodza
[ Dodano: 24 Lis 2009 12:31 ]
a mozecie mi powiedziec jaki jest numer tego przekaznika od wycieraczek
Ostatnio zmieniony wt lis 24, 2009 00:19 przez damian2601, łącznie zmieniany 1 raz.
kowal
- damian2601
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
