[mk2]Potrzebuje Pomocy
RYBA22
Post autor: RYBA22 » czw lut 23, 2006 22:54
Wielka prozba z mojej strony do szanownego grona formuowiczow.Potrzebuje wiedziec dwie rzeczy i mam nadzieje ze mi pomozecie.
1.Mam Golfa II GTI z 8 zaworowym silnikiem potrzebuje wiedziec gdzie jest schowany komputer bo tam gdzie zazwyczaj powinien byc czyli z prawej strony pod podszybiem niestety go tam niema jest tylko puste miejscie na niego.Ale auto chodzi bez problemow a z tego co pamietam to silniki na pelnej szprycy bez kompa niechodza.
2.Jak taki silnik zachowuje sie na gazie bo zamierzam zalozyc,i ile to teraz kosztuje?Bo juz od jakiegos czasu nie jestem zabardzo wtajemniczony.
Z gory dzieki za pomoc!
Ostatnio zmieniony czw lut 23, 2006 23:26 przez RYBA22, łącznie zmieniany 1 raz.
Maiki X
Post autor: Maiki X » pt lut 24, 2006 00:10
co do sterownika to moze byc w kazdym miejscu w konsolu(jesli go nie ma w fabrycznym miejscu)Jednak jest na pewno zabudowany inaczej pojazd nie ma szans zapalenia a co dopiero jazdy.Silnik 1.8 jest dobra jednostka pod gaz, koszt ok 2500zł jest to cena pogladowa.
Best Life is VW drive!!!! :satan:
MAPET
Post autor: MAPET » pt lut 24, 2006 01:23
ja mailem 1.8 8V PF.. super na gaz.. ok 2 tsy a moze byc -500 albo +500zl
komp to jest ale po lewej stronie auta a nie po prawej! po prawej to wlot powetrza jest jak juz...
szukaj po kablach gdzie leca .. ew ktos se zamontowal moze jakos w srodku pod deska ale to znaczy ze jakies jajaj z tym autem byly ;(
http://www.mapet-TUNING.com
RYBA22
Post autor: RYBA22 » pt lut 24, 2006 10:51
no po prawej piepirdzielilo mi sie.Po kabla szukalem ale wpernym momecie sie urywa slad bo dochodza do szuflady gdzie powinien byc komp jest tylko zlaczka od zaplonu i koniec dalej nic nie widac gdzie to moze isc.
[ Dodano: Pią Lut 24, 2006 09:58 ]
Niestety nie mam normalnej cyfrowki tylko w telefonie a wyglada to tak jest kieszen jest zpinka od zaplony a kompa niema.A inne Golfy nawet 1.6 na elektronicznym gazniku maja tu zalozone skrzyneczki.
MAPET
Post autor: MAPET » pt lut 24, 2006 13:07
dziwne.. to jak on jezdzi?? ty masz widze go na troniku .. moj byl PF ...
RYBA22
Post autor: RYBA22 » pt lut 24, 2006 17:01
Tak jest to j-etronic,niewiem co za roznica,miedzy tymi wtryskami.
MAPET
Post autor: MAPET » sob lut 25, 2006 11:05
moj byl na digifgancie .. to juz jest inny wtrysk .. ;)
RYBA22
Post autor: RYBA22 » sob lut 25, 2006 13:34
sie domyslam ze jest to inny wtrysk.Ale jakas roznica miedzy nimi?Ktory leprzy itp....??
MAPET
Post autor: MAPET » sob lut 25, 2006 20:10
wg mnei ten co mialem ja ... napisz w temacie dokaldnie jaki masz problem a nie tak ogolnie moze ktos ci pomoze lepiej!!!!
RYBA22
Post autor: RYBA22 » ndz lut 26, 2006 12:17
Nie mam zadnego problemu pozatym ze nie moge znalesc komputera i szlak mnie trafia.A odczowam wewnetrzna potrzebe znalezienia tego komputera.Mam dwoch znajomkow co tez maja GTI jeden ma taki jak moj 8v i znalesc tez kompa nie mozemy u niego a drugi koles ma GTI tylko ze 16 i jest tam gdzie powinien byc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
