Problem z filtrem paliwa
Panowie od dłuższego czasu nie mogę dobrać do swojego samochodu filtra paliwa, wszystkie standardowe pasujące do tego modelu samochodu niestety nie pasują ...
samochód z 2003 roku 1.9TDI 90KM silnik ALH, samochód sprowadzony z Francji (może to będzie jakaś podpowiedź)
filtr dostępny u mnie w samochodzie ma zupełnie inna górę "szeroką" gdzie wszystkie normalne filtry są wąskie w tym miejscu
czy może ktoś wskazać filtr, który będzie pasował do tego samochodu ewentualnie jakąś przejściówkę, która pozwoli na podłączenie standardowego filtra.
filtr w moim samochodzie http://img188.imageshack.us/img188/8051/38835219.jpg
filtr standardowy http://img188.imageshack.us/img188/135/82490918.jpg
poolak2006
Ale w czym tkwi problem ?? bo jakoś nie widzę różnicy ? co przewodów nie można natknąć na ten nowy czy jak ?? ;>
Ostatnio zmieniony czw lis 12, 2009 18:43 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
poolak2006
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Ja też osobiście różnicy nie widzę, może ktoś zastosował jeden z wielu zamienników i tyle
Kształt przecież "nie ma znaczenie" filtr ma spełniać swoją funkcje posiadać odpowiednią pojemność i przepustowość. A jedyna różnica między tymi filtrami to kształt kołnierza, zmieścił się na swoje miejsce więc wątpliwe aby był to jakiś wynalazek z innego auta.. Wymień na nowy i po kłopocie
Przyda się przed sezonem zimowym, a w nowo kupionym aucie to na dzieńdoberek się takie elementy wymienia.
tu temat jak to zrobić http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=10827 Proste i trwa max 20 min. Powodzenia
Panowie ale u mnie w tym filtrze który jest zamontowany jest szersza góra, może obrazek coś pomoże słabo rysuje ale może, taką górę ma ten który mam w samochodzie.
Wszystko poza tym pasuje bez problemu.
http://img248.imageshack.us/img248/8231/11111oh.jpg
BOSCH 0 450 906 374 - taki filtr mam kupiony, jest na fotce i nie pasuje.
Mechanik próbował dobrać taki filtr w intercars i niestety nie mają nic takiego a takiego jak tam jest wsadzony też już nie ma i nie ma nic co jest robione na jego wzór.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
To wymień ten zaworek plastikowy i po kłopocie, w serwisie dostaniesz bez problemu, odepniesz stary, wepniesz nowy i wsio będzie pasować do nowego filtra..TomekG pisze: BOSCH 0 450 906 374 - taki filtr mam kupiony, jest na fotce i nie pasuje.
Jak co to weź ze sobą nowy filtr i sprawdź czy będzie pasowało - a pasować musi
Ostatnio zmieniony czw lis 12, 2009 19:28 przez italiano_83, łącznie zmieniany 1 raz.
masz rację na pudełku jest numer 0450 906 374 a na filtrze 0450 906 288 ...na fotce ten bosch ma inny numer
mam też filtr filtron pp 839/1 i ten też nie pasuje
[ Dodano: 12 Lis 2009 18:28 ]
no właśnie tak też przypuszczałem że taki zaworek można gdzieś dokupić tylko nie byłem pewien, czy ktoś wie gdzie można to kupić w necie i jak to wygląda?To wymień ten zaworek plastikowy i po kłopocie, w serwisie dostaniesz bez problemu, odepniesz stary, wepniesz nowy i wsio będzie pasować do nowego filtra..
Ostatnio zmieniony czw lis 12, 2009 19:29 przez TomekG, łącznie zmieniany 1 raz.
A nie powinien być czarny zaworekTomekG pisze:masz rację na pudełku jest numer 0450 906 374 a na filtrze 0450 906 288 ...na fotce ten bosch ma inny numer
[ Dodano: 12 Lis 2009 18:28 ]no właśnie tak też przypuszczałem że taki zaworek można gdzieś dokupić tylko nie byłem pewien, czy ktoś wie gdzie można to kupić w necie i jak to wygląda?To wymień ten zaworek plastikowy i po kłopocie, w serwisie dostaniesz bez problemu, odepniesz stary, wepniesz nowy i wsio będzie pasować do nowego filtra..
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 51 gości
