poduszka i esp
lukip82
poduszka i esp
Post autor: lukip82 » pt cze 26, 2009 00:31
widam serdecznie jestem nowym :grin: szczescliwym :grin: posiadaczem mk4 v6 pytanie dosc krotkie airbag swiaci sie caly czas oraz wyswietla sie na kompie pok. przy starcie a esp czasem sie zaswieci jak uzywam duzio hamulaca.... co to oznacza i jak temu zaradzic
z gory dzieki
kris
Post autor: kris » pt cze 26, 2009 06:34
Sprawdź Airbag vagiem nic tu niewywróżymy. A ESP powinno się co jakiś czas właczać to normalne zachowanie na ostrych zakretach albo przy mocnym hamowaniu. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt cze 26, 2009 06:47 przez kris, łącznie zmieniany 1 raz.
Patrz w lusterka! Nieoznakowane radiowozy są wszędzie
lukip82
Post autor: lukip82 » pt cze 26, 2009 19:40
no to spoko dzieki wielkie
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=e906e3853965c4e0][img]http://images49.fotosik.pl/152/e906e3853965c4e0m.jpg[/img][/url] [url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=d17f90b4910cfa26][img]http://images38.fotosik.pl/147/d17f90b4910cfa26m.jpg[/img][/url]
safik25
Post autor: safik25 » pt cze 26, 2009 19:45
kris60 pisze:Sprawdź Airbag vagiem nic tu niewywróżymy. A ESP powinno się co jakiś czas właczać to normalne zachowanie na ostrych zakretach albo przy mocnym hamowaniu. Pozdrawiam
czyli kolego jak się za ostro wejdzie w zakręt lub bardziej wyprostuje komin i ta kontrolka zaświeci to tak ma być bo umnie jak zaświeci to świeci do wyłączenia zapłonu !!
i już kilku specjalistów zaglądało ale nikt nic nie wywróżył :crazy:
"Zabawne jak mało ważna jest twoja praca, gdy prosisz o podwyżke, a jak niesamowicie niezbędna dla ludzkości, gdy prosisz o urlop."
kris
Post autor: kris » sob cze 27, 2009 06:39
Tego to nie wiem u mnie sie wyłaczą kontrolka po tym sama. Tu może któś bardziej obeznany w temacie się wypowie. A jeżeli po wyłaczeniu zapłonu się kasuje to ja bym się nie przejmował.
tomkitomki
Passat TDI
Passat TDI
Post autor: tomkitomki » sob cze 27, 2009 07:25
Panowie mam podobny problem z poducha tez mi się zaświeciła po gwałtownym hamowaniu i użyciu klaksona Ma ktoś jakiś pomysł bez odwiedzin serwisu :grin:
NIE PIJ za kierownicą. Stukniesz kogoś w zderzak i sobie rozlejesz.
http://forum.vw-passat.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
kris
Post autor: kris » sob cze 27, 2009 08:39
Bez odwiedzenia serwisu się nie da. Lub kup sobie kabel na allegro. Miałem rok temu problem z kontrolkami. Tylko ze vaga mialem po znajomosci bo bym z kasą nie wyrobił.
lukip82
Post autor: lukip82 » sob cze 27, 2009 10:06
no ja juz czekam na kabelek ale troszke musze jeszcze poczytac o tym zeby nie narobic kaszki no i dzieki za wyjasnienie tego ESP pozdro
Ostatnio zmieniony sob cze 27, 2009 10:07 przez lukip82, łącznie zmieniany 1 raz.
Luki987
Post autor: Luki987 » sob cze 27, 2009 13:07
Witam jesli chodzi o esp to miałem też taki przypadek że po wejściu w zakręt z dużą prędkością zapalała się kontrolka i to nie jest normalna praca w czasie kiedy zadziała esp kontrolka powinna tylko za migać na czas działania a nie się zapalać na stałe(sprawdź sobie przy ruszaniu jak zerwiesz przyczepność). Po diagnozie wyskoczył błąd czujnika g200, jest pod kierownicą rozebrałem i poprawiłem luty i teraz działa normalnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
