mk3 1.9td zmienilem pasek a dalej piszczy
witam wszystkich ostatnio zaczelo mi cos strasznie piszczec pod maska odglos jakby to wina paska klinowego wiec go wymienilem ale dalej slychac piszczenie wiec myslalem ze to pompa wody ale ja tez niedawno wymienialem mozecie mi powiedziec co jest powodem tego piszczenia zgory dzieki pozdro dla wszystkich
Ostatnio zmieniony pn maja 11, 2009 17:24 przez pio23krk, łącznie zmieniany 1 raz.
zapewne chodzi o piszczenie paska wielorowkowego... zobacz czy ten napinacz tego paska jak pasek jest wyjety czy lekko chodzi znaczy czy dobrze napina pasek bo moze juz byc sprezyna w srodku nie miec sprezystosci swojej i napinna tylko lekko i piszczy... a piszczenie jest na alternatorze...
temu w 1.9 TDI wstawili sprzegiełko jednokierunkowe...( w niektórych modelach)
W silniku AAZ bez klimy nie ma napinacza-pasek jest napinany alternatorem. Zmien na pasek Contintech- jezeli nie pomorze do wymiany dolne koło pasowe z tłumikiem drgań. Zobacz czy tez te dolne koło pasowe nie ma bicia.Karol G60 pisze:zapewne chodzi o piszczenie paska wielorowkowego... zobacz czy ten napinacz tego paska jak pasek jest wyjety czy lekko chodzi znaczy czy dobrze napina pasek bo moze juz byc sprezyna w srodku nie miec sprezystosci swojej i napinna tylko lekko i piszczy... a piszczenie jest na alternatorze...
re
sprawdzalem ma bicie wiec to chyba bedzie o to chodzilo a nie orjetujesz sie ile to dolne kolo bedzie kosztowac pozdrawiamPinkFloyd pisze:
Jak bije to autku zostało tylko troche czasu zanim silnik padnie- poczytaj tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
i tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=108242
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
