mk3 1.9td zmienilem pasek a dalej piszczy
pio23krk
Post autor: pio23krk » pn maja 11, 2009 17:21
witam wszystkich ostatnio zaczelo mi cos strasznie piszczec pod maska odglos jakby to wina paska klinowego wiec go wymienilem ale dalej slychac piszczenie wiec myslalem ze to pompa wody ale ja tez niedawno wymienialem mozecie mi powiedziec co jest powodem tego piszczenia zgory dzieki pozdro dla wszystkich
Ostatnio zmieniony pn maja 11, 2009 17:24 przez pio23krk, łącznie zmieniany 1 raz.
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pn maja 11, 2009 17:34
zapewne chodzi o piszczenie paska wielorowkowego... zobacz czy ten napinacz tego paska jak pasek jest wyjety czy lekko chodzi znaczy czy dobrze napina pasek bo moze juz byc sprezyna w srodku nie miec sprezystosci swojej i napinna tylko lekko i piszczy... a piszczenie jest na alternatorze...
temu w 1.9 TDI wstawili sprzegiełko jednokierunkowe...( w niektórych modelach)
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn maja 11, 2009 17:40
Karol G60 pisze:zapewne chodzi o piszczenie paska wielorowkowego... zobacz czy ten napinacz tego paska jak pasek jest wyjety czy lekko chodzi znaczy czy dobrze napina pasek bo moze juz byc sprezyna w srodku nie miec sprezystosci swojej i napinna tylko lekko i piszczy... a piszczenie jest na alternatorze...
W silniku AAZ bez klimy nie ma napinacza-pasek jest napinany alternatorem. Zmien na pasek Contintech- jezeli nie pomorze do wymiany dolne koło pasowe z tłumikiem drgań. Zobacz czy tez te dolne koło pasowe nie ma bicia.
pio23krk
re
Post autor: pio23krk » pn maja 11, 2009 18:51
PinkFloyd pisze:
sprawdzalem ma bicie wiec to chyba bedzie o to chodzilo a nie orjetujesz sie ile to dolne kolo bedzie kosztowac pozdrawiam
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn maja 11, 2009 20:37
Jak bije to autku zostało tylko troche czasu zanim silnik padnie- poczytaj tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
i tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=108242
pio23krk
re
Post autor: pio23krk » wt maja 12, 2009 12:49
ale ono bije tylko na niskich obrotach tak powyzej 1200 juz nie dzisiaj jade do mechanika niech onna to popatrzy
roman58
Post autor: roman58 » wt maja 12, 2009 15:00
Ono bije cały czas tylko przy większych obrotach tego już nie widzisz.I masz pasek klinowy czy mikro wielo rowkowy?Bo piszesz że pasek klinowy zmieniałeś.
pio23krk
Post autor: pio23krk » wt maja 12, 2009 18:49
witam nowiec bylem u mechanika poiedzal ze kolo pasowe do wymiany bo sie pomiedzy malym a duzym kolem jakas guma styrala czy uszczelka odzielajaca jakos tak
zapytalem go czy cos sie stanie z silnikiem jak sie urwie to kolo powiedzial ze nie mam mu wierzyc?????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
