Dławiący się silnik.
bastianlkt
Post autor: bastianlkt » pt maja 08, 2009 08:25
Witam,
Mam pytanie, otoz mam Golfa III 1.8 GT z 92r.
Problem polega na tym, ze podczas jazdy silnik zaczyna sie dlawic przy dodawaniu gazu.
Problem znika dopiero przy rozgrzaniu silnika.
Czy ktos potrafi mi odpowiedziec , czym to jest spowodowane ?
Prosze o pomoc i z gory dziekuje.
stonefree
Post autor: stonefree » pt maja 08, 2009 16:15
Na gazie, czy na benzynie?
bastianlkt
Post autor: bastianlkt » pn maja 11, 2009 08:34
stonefree pisze:Na gazie, czy na benzynie?
Benzyna , nie mam LPG.
Pozdrawiam.
Prono89
Post autor: Prono89 » pn maja 11, 2009 12:46
sprawdź filtr paliwa i ewentualnie może przepustnica sie syfem zalała. U mnie było podobnie, przeczyściłem ją benzyną ekstrakcyjną (delikatnie) i śmiga aż miło ;)
[ Dodano: 11 Maj 2009 12:47 ]
bo wnioskuje, że silnik to 1.8 na mono tj ABS :> sprawdź tą przepustnicę ;)
bastianlkt
Post autor: bastianlkt » pn maja 11, 2009 13:43
Prono89 pisze:sprawdź filtr paliwa i ewentualnie może przepustnica sie syfem zalała. U mnie było podobnie, przeczyściłem ją benzyną ekstrakcyjną (delikatnie) i śmiga aż miło ;)
Dzieki, sprawdze i dam znac ;)
jez
Re: Dławiący się silnik.
Post autor: jez » śr maja 13, 2009 00:20
bastianlkt pisze:Witam,
Czy ktos potrafi mi odpowiedziec , czym to jest spowodowane ?.
Kolego zwykle takie objawy o jakich piszesz to nieszczelność wydechu. Zwykle przy "portkach" (łącznik elastyczny) o ile dobrze kojarzę Twój silnik portki są zaraz za kolektorem wydechowym. Popatrz dobrze na portki i miedzy nie czy nie są wyraźnie okopcone (czaarne). Może być tez nieszczelność miedzy głowicą a samym kolektorem lub miedzy kolektorem a dwururką (parę cm przed portkami).
A dlaczego tak sie dzieje ? Metal rozszerza się pod wpływem temperatury i następuje takowe samouszczelnienie się układu.
"Amerykańskie światła mijania są symetryczne, czyli świecą zgodnie z logika na wprost. Europejskie muszą mieć zarys asymetryczny. Strumień światła po prawej stronie jest odchylony w prawo, aby auta mogły oślepiać przechodniów i aby pobocze drogi było lepiej oświetlone niż jezdnia na wprost." :D
Superbeasto
Post autor: Superbeasto » śr maja 13, 2009 00:52
jez pisze:objawy o jakich piszesz to nieszczelność wydechu
też bym za tym obstawał. Mam 1.8 RP. Urwałem wydech i wisi tak sobie na prowizorycznym kabelku. Silnik jak zimny to i zgasnąć potrafi. Wcześniej wszystko było okej.
[ Dodano: 13 Maj 2009 17:31 ]
wydech u mnie ma nieszczelność na łączu tym w kształcie trójkąta na 3 śruby...
viewtopic.php?f=87&t=291120 czego nie było w tym aucie... eh.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
