Naprawilem szyberdach
naganiacz03
Dzięki Paweł tak tez zrobie bo pewnie chodzi ci o te plastikową rynienke taka w kształcie szerokiej litery u? pozdro
[ Dodano: Pon Paź 27, 2008 20:18 ]
witam, czy ma ktoś pojęcie jak ustawić silniczek szybra, bo po naprawie prowadnicy silniczek we wszystkich trzech pozycjach pracy szyberdachu potrafi jedynie odsuwać szyberdach, z góry dzikeuje za pomoc
wariatuncioo
- czechu_01
Podepnę się pod temat: mianowicie szyber uchyla się normalnie, ale żeby odsunąć i zasunąć trzeba mu pomóc - bardzo ciężko idzie. Jak się naciśnie przycisk to ruszy i staje i tak w kółko. Czy to pęknięta prowadnica? Bo czytałem posty, że jak pęka to wcale nie rusza z miejsca.
A może to linka?
A może to linka?
Ostatnio zmieniony śr kwie 08, 2009 22:41 przez czechu_01, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r1.fodey.com/1858b6ed1e27e4ef999a854e2e9d52c1b.1.gif[/img][/url]
WSZYSTKIE SPRAWY JAKIE ZAŁATWIAŁEM NA FORUM W OSTATNIM CZASIE SĄ AKTUALNE ALE NA CHWILĘ NIE MAM ZA BARDZO CZASU....
- Christopherek
- Forum Killer
- Auto: Audi a4 b6 cabrio
- Silnik: Bfb
to rób foto bo tez bym się wział za swój
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
Obiecane zostało wam dane..... jeśli pomoże to wiecie co robić....
spakowałem i dodaję tak żeby nie robić śmietnika bo zdjęć jest sporo i opis w środku
http://rapidshare.de/files/46648209/NAP ... U.rar.html
Ostatnio zmieniony pt kwie 10, 2009 19:58 przez rafalek1, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam odrobinke inne pytanie. Wczoraj jak chcialem naprawic odsuwaie dachu (ulamany byl i jest nadal kawalek od zwalniania blokadi), to pekla mi prowadnica.
Przestudiowalem etke i znalazlem w niej zestaw naprawczy. Jest on pon numerem 20 na rysunku.
Czy ktos jest w stanie potwierdzic czy tym uda sie naprawic prowadnice i ulamany zaczep do nlokadki? Zestaw nie jest drogi i powaznie zastanawiam sie nad zakupem, tylko nie mam zdanej pewnosci ze on naprawia to uszkodzenie.
PS
Pytanie dodatkowe: czy zdemontoanie blokadki z jednej strony bedzie mialo jakies skutki uboczne?
PS
zaznacz na rysunku dokładnie jaką część potrzebujesz może pomogę.. najlepiej zrób foto tej blokadki czy co tam masz połamanego.. mam dużo części od szybra to może i to się znajdzie
Ostatnio zmieniony sob kwie 11, 2009 18:53 przez rafalek1, łącznie zmieniany 1 raz.
Ulamana mam prowadnice i to w 2 miejscach. Mam peknieta koncowke z linka(dziala uchalanie, ale juz nie skladanie) oraz ulamany ten haczyk, ktory zwalnia blokadke(ta ktora pozwala na wsuniecie dachu).rafalek1 pisze:zaznacz na rysunku dokładnie jaką część potrzebujesz może pomogę.. najlepiej zrób foto tej blokadki czy co tam masz połamanego.. mam dużo części od szybra to może i to się znajdzie
Czesc oznaczona numerem 20 na rysunku jest opisana w etce jako zestaw naprawczy prowadnicy. Zastanawiam sie czy to naprawi usterke, a jesli nie to co on dokladnie naprawia?
Na tym zdjęciu w paintcie zaznacz części które są do wymiany i wklej je na forum bo jak kojarzę z twego opisu to chyba będę miał wszystko.
Na Twoim zdjeciu albo nie ma tej prowadnicy albo jej nie widac
Na zielono zaznaczone miejsca pekniec. Nie mam pojecia czy nie jest polamane nic wiecej. Jak dzis mialem zdjeta szybe to zauwazylem ze na domiar zlego obudwie prowadnice nie ida rowno
mam tą część tylko że wymaga naprawy tak jak opisywałem przy naprawie..to jest ułamane mocowanie linki poza tym jest całe
A powedz mi czy 100% naprawienie tego jest wogole mozliwe?
Ja moja prowadnice rowniez naprawilem spinka, tylko ze zrobilem ja z miedzianego drutu i zalalem to poxipolem. Zszywki jakos nie wzbudzaly mojego zaufania jezeli chodzi o wytrzymalosc.
Jak gruba moze byc ta prowadnica po naprawie? U mnie jest chyba troche zbyt grubo, bo jak na probe (bez szyby) odsunalem dach, to nie dosc ze bylo widac pokazna ryse na mojej spince, a wlasciwie kleju, to okazalo sie ze prowadnice nie ida rowno (chyba sie poprzestawialy jak mi pekla za pierwszym razem) i jest problem z zasunieciem dachu spowrotem. Na domiar zlego moje misterne zlacznie puscilo.
Skleilem to ponownie i teraz dach mi sie uchyla, ale duzo niezej niz przedtem (szpara na jakies max 2 cm), a jezeli chodzi o odsuwanie to nawet nie probowalem, bo boje sie ze mi to znowu pusci jak dach bedzie odsuniety i juz tego nie zamkne bez rozbierania tapicerki.
Przyznaje ze mam chyba troszke za plytko nawiercone, bo robilem to na aucie i nie chcialem uszkodzic tego slizgu, na ktorym to wszystko sie przesuwa.
Powiedz czy dziala u ciebie odsuwanie dachu?
Ja ustawic spowrotem linki zeby mechanizm chodzil rowno?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
