Gwizd na 4 i 5
Newyorker83
Gwizd na 4 i 5
Witam . Czy ktoś może orientuje się czemu jak wrzuce na 4 to coś gwiżdze . Jak wrzucam 5 to gwizd podczas jazdy jest jeszcze głośniejszy. Gwiżdze obojętnie przy jakich obrotach i prędkości jazdy.
Newyorker83
o specyfikacji GL4 lub 4/5 nie GL5, reszta wedle zasobności portfela
np http://moto.allegro.pl/item606253302_va ... _f_ra.html
a tu coś dla odważnych... http://moto.allegro.pl/item601509228_ol ... tanio.html tani jak barszcz
Ostatnio zmieniony ndz kwie 12, 2009 18:35 przez sle, łącznie zmieniany 1 raz.
dekoracje weselne, florystyka -> prv
- ŁukaszMan
Ja miałem to samo. Przyczyną jest w 100% za niski poziom oleju. Mając niski poziom możesz uszkodzić piąty bieg bo jest umieszczony w górnej części skrzyni i potrzebuje wyższy poziom oleju. Zalej skrzynke olejem półsyntetycznym 75w/90 Gl5. Wdolnym punkcie skrzyni przy wałku napędowym masz taką dużą śrube jak na imbus. odkręcasz ja i spuszczasz olej. Pare centymetrów wyżej nad wałkiem jest taka sama śróba do nalewania oleju i jednocześnie sprawdzania poziomu. Wlewasz olej i jak zacznie się wylewać to zakręcasz sróbe i jes git. Tylko sprawdź czy nie masz wycieku na uszczelniaczach, bo olej ze skrzyni wyparować nie może.
raf1al
ŁukaszMan pisze:Ja miałem to samo. Przyczyną jest w 100% za niski poziom oleju. Mając niski poziom możesz uszkodzić piąty bieg bo jest umieszczony w górnej części skrzyni i potrzebuje wyższy poziom oleju. Zalej skrzynke olejem półsyntetycznym 75w/90 Gl5. Wdolnym punkcie skrzyni przy wałku napędowym masz taką dużą śrube jak na imbus. odkręcasz ja i spuszczasz olej. Pare centymetrów wyżej nad wałkiem jest taka sama śróba do nalewania oleju i jednocześnie sprawdzania poziomu. Wlewasz olej i jak zacznie się wylewać to zakręcasz sróbe i jes git. Tylko sprawdź czy nie masz wycieku na uszczelniaczach, bo olej ze skrzyni wyparować nie może.
no nie polecaj koledze oleju który zaszkodzi skrzyni!!! tylko GL4 lub GL4/5 tak kolega wyżej pisał nigdy nie stosuj samego GL5 bo synchronizatory padną (tak kiedyś wyczytałem na forom:)) dużo na temat olejów do skrzyni juz było!
- guti
czytac nie umiesz człowieku ??ŁukaszMan pisze:Zalej skrzynke olejem półsyntetycznym 75w/90 Gl5.
ehhh najlepiej jest powiedziec cos o czym sie nie ma pojecia nie ?
wiesz o tym ze oleje o klasie GL a wlasciwie jego skladniki zle dzialaja na synchronizatory w naszych VW ?
raf1al
nie ma sie co denerwować sam tu pisze ze ma problemy już ze skrzyniaguti pisze:czytac nie umiesz człowieku ??ŁukaszMan pisze:Zalej skrzynke olejem półsyntetycznym 75w/90 Gl5.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=232518
- Bbrutus (Burex)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
