Mam problem z uciekającym płynem hamulcowym.
problem polega na tym że po dwóch dniach ucieka cały płyn ze zbiorniczka wyrównawczego co może być przyczyną????? Nie widać nigdzie wycieku!.
Uciekający płyn hamulcowy.
hmmm a auto stoi czy jeździsz nim przez te dwa dni jak tak to ile? możliwe że ucieka ci jak odpalisz silnik bo zwiększasz ciśnienie jak by nie patrzeć. I tu będziesz miał ciężko znaleźć wyciek. W jakim stanie masz gumy na cylinderkach w bębnach napisz coś więcej czy robiłeś coś przy nim czy coś innego ci się dzieje z hamulcami w jakim są stanie?
- Leon_Wechtel
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 73 gości
