Uciekający płyn hamulcowy.
underworld3
Post autor: underworld3 » ndz kwie 12, 2009 11:53
Mam problem z uciekającym płynem hamulcowym.
problem polega na tym że po dwóch dniach ucieka cały płyn ze zbiorniczka wyrównawczego co może być przyczyną????? Nie widać nigdzie wycieku!.
Underworld3
roman58
Post autor: roman58 » ndz kwie 12, 2009 11:57
Puszcza pompa i idzie wszystko w serwo.Odkręć pompę odchyl i zobacz czy nie ma w środku płynu.
horacjuszz
Post autor: horacjuszz » ndz kwie 12, 2009 11:58
hmmm a auto stoi czy jeździsz nim przez te dwa dni jak tak to ile? możliwe że ucieka ci jak odpalisz silnik bo zwiększasz ciśnienie jak by nie patrzeć. I tu będziesz miał ciężko znaleźć wyciek. W jakim stanie masz gumy na cylinderkach w bębnach napisz coś więcej czy robiłeś coś przy nim czy coś innego ci się dzieje z hamulcami w jakim są stanie?
underworld3
Post autor: underworld3 » ndz kwie 12, 2009 12:07
Auto normalnie jezdzi dolewam płynu hamuje normalnie, po dwóch dniach w zbiorniczku nie ma nic płynu i gdy sprawdzam hamulce to nie działają a koło węży i silnika jest sucho, nie wiem może pompa walneła....węże są całe wymieniane.
Underworld3
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » ndz kwie 12, 2009 12:10
ja podejrzewam cylinderki,zobacz czy koło nie jest mokre od spodu.
Ja też w swoim mk2 dolewam raz na jakis czas i wiem ,że puszczaja trochę cylinderki
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
