Czujnik temperatury
Czujnik temperatury
Jaki czujnik odpowiada za dobieranie mieszanki paliwa pod względem temperatury silnika???? gdzie on się znajduje????? i jakie mogą być objawy jego uszkodzenia???? i czy ona ma też wpływ na mieszankę gazu???? posiadam golfa III jednopunktowy 1.6 . rok 1993.
mialem identyczny problem do wymiany byl czujnik temperaturycibel8.wp.pl6 pisze:koledzy też mam mk3 i mam problem z silnikiem jak go odpale na paliwie to nie chce wejśc na obroty jakby chodził na trzech garach,świece sprawdzałem są dobre nie wiem jak kable czujnik temperatury też mam ok doradz cie coś bo nie wiem co robić i co to może byc
http://allegro.pl/item594925003_czujnik ... _nowy.html
Czy ten czujnik jest rzeczywiście oryginalny? cena baardzo niska, w ASO za oryg. powiedzieli mi 117 zł i mam czekać 3 dni.
kolejne pytanie, w moim AAM 1,8 na czujniku nie mam żadnego oznaczenia koloru, wg. serwisu powinien być żółty, to spasuje mi?
- miszel78
Dołączam się do pytanie. Też mam 1,8 AAM i chciałbym sprawdzić ten czujnik, bo u mnie objawy są takie, że na zimnym silniku jakby nie miał ssania. Obroty są niskie. Nie gaśnie ale telepie nim. Jak się rozgrzeje to jest wszystko OK. Nie wiem dokładnie gdzie szukać tego czujnika. No i czy jest niebieski tak jak pisze większość czy też żółty jak pisze kolega powyżej...?
[url=http://dziecineostrady.prv.pl][img]http://img191.imageshack.us/img191/3922/troll7sx.jpg[/img][/url]
- Paweł Marek
miszel78, mgutek, poszukalibyście bo było 100 razy na forum o tym. Auta wasze z fabryki wyjechały na czujniku z żółta obwodką. Obecnie w ASO do tego auta dostaniecie czujnik z niebieską, po prostu zmnilili kolory ale parametry sa te same. Czytając forum wywnioskowalibyście też, że jeśli chodzi o tą cześć nie warto oszczedzać, bo podroby na ogół sa fatalne. Kupcie w ASO.
- miszel78
Namierzyłem ten czujnik i pomierzyłem jego opór. Przy zimnym silniku było ok 1,8k ohma, przy ciepłym jakieś 0,2k ohma, więc chyba wszystko z nim ok. W takim razie nie wiem gdzie może tkwić przyczyna niskich obrotów na zimnym silniku. Jak się rozgrzeje wszystko jest OK.
- tympy mechanik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
