1.8 GU- Jak wylaczyc ssanie??
Panowie tak jak w temacie...
Chcialbym dowiedziec sie czy da sie jakos wylaczyc ssanie...
Jakis opornik??
Ma ktos jakis pomysl??
[ Dodano: 08 Lut 2009 03:08 ]
Ps. auto na gazniku
Jakis opornik??
Ps. auto na gazniku
albert1973
odkręcasz ten element (zaznaczony) na 2 śrubki i w środku w gaźniku będzie taki pręcik -możesz go wyjąć ale w miejsce tego musisz włożyć tej samej średnicy pręt ale dłuższy około 1 cm i przykręcić ten tzw element rozszerzalny (rozumiem że jest niesprawny )-wtedy będziesz miał rozłączone ssanie (tak ja kiedyś rozwiązałem problem w moim)
albert1973
- Paweł Marek
rakczek, dobrze działające ssanie jest potrzebne, jak chcesz skrócić jego działanie to luzujesz 3 śróbki pokrywy ssania (pierwsze u góry po prawo na obrazku) i obracasz ją kilka mm w lewo. Możesz tak przekręcać do momentu aż stwierdzisz że silnik w fazie rozgrzewania nierówno zaczyna pracować.
Praktycznie - najkwyżej 5 mm w lewo w srosunku do kreseczek które są tam zrobione do ustawienia. Nie kombinuj z tym więcej, niema sensu.
Re: 1.8 GU- Jak wylaczyc ssanie??
WYSTARCZY SZYBKO WCISNĄĆ I PUŚCIĆ PEDAŁ GAZU A MOTOR ZACZNIE SCHODZIĆ Z OBROTÓWrakczek pisze:Panowie tak jak w temacie...
Jakis opornik??
Ps. auto na gazniku
TUNING HAMOWNIA WA-WA BIELANY
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 67 gości
