szarpie i strzela
zbiku
szarpie i strzela
Post autor: zbiku » sob sty 31, 2009 19:06
Witam prosze o pomoc muj golfik 1.3 nz na pełnym wtrysku szarpie jak szalony podczas jazdy na gazie i paliwie :otepienie: a ponadto strzela w gaznik przy mocniejszym depnięciu rozwalając przepływomierz powietrza i lilter co moze go bolec pomocy
Kubi2306
Post autor: Kubi2306 » sob sty 31, 2009 19:09
Mozliwosci jest wiele... moze poprostu ma zapchane filtry
zbiku
Post autor: zbiku » sob sty 31, 2009 19:21
dodam ze na postoju wchodzi na obroty bez problemu i nic nie strzela
slawko333
Post autor: slawko333 » sob sty 31, 2009 23:49
ja tak mialem, przyczyna bylo przebicie na kablach, wymieniales kiedys przewody?
zbiku
Post autor: zbiku » sob sty 31, 2009 23:55
nie nie wymieniałem przewodów
ale w nocy przy odpalonyn silniku nie widac zadnych przebic
[ Dodano: 31 Sty 2009 22:56 ]
ale mozliwe ze najwyzszy czas wymienić
slawko333
Post autor: slawko333 » ndz lut 01, 2009 00:13
od czasu do czasu nalezy wymienic :bigok:
nawet jesli to nie jest przyczyna bedziesz mial jedna wymiane mnie :helm:
zbiku
Post autor: zbiku » ndz lut 01, 2009 00:23
a jesli to nie kable to rozwalony przepływomiez powietrza moze miec cos z tym wspulnigo bo mi go rozwaliło ale go skleiłem
chosen
Post autor: chosen » ndz lut 01, 2009 00:48
zbiku, szarpanie strzelanie zapłon, swiece, przewody wymien - to napewno bo pewnie nie wiesz keidy ostatnio wymianiales..
ew. jak Ci walneło w przepływke to ją tez mogło uszkodzic....
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
zbiku
Post autor: zbiku » ndz lut 01, 2009 00:58
swiece przewody nie wymieniałem w moim madisonie od jakis 4 lat a wienc czas go troszke odmłodzic moze pomoze kuracia odmładzająca
chosen
Post autor: chosen » ndz lut 01, 2009 01:01
zbiku, to przy okazji kopułka i palec. Kopułkę i palec kup beru, przewody i swiece ngk.
Moje mk2 g60
zbiku
Post autor: zbiku » ndz lut 01, 2009 01:08
a wiesz moze ile ta kuracia madisona bedzie mnie kosztowac :bajer:
[ Dodano: 01 Lut 2009 00:16 ]
nie takie drogie :grin:
chosen
Post autor: chosen » ndz lut 01, 2009 01:45
zbiku, :) warto inwestowac w firmówki, tyle Ci moge powiedziec. A kable napisalem NGK nie beru, bo sam się nadziałem ostatnio na beru które przy nowym palcu, kopułcę i świecach ngk bur6et wytrzymały 30 tys...
Moje mk2 g60
bomkallo
Post autor: bomkallo » ndz lut 01, 2009 02:40
jak mocno strzela i nie ma klapy antywybuchowej na rurze do przeplywki, to lepiej wpierw ja sprwadz, jezeli masz klape, to tez sprwadz przeplywke bo nie zawsze chroni:P u mnie kiedys rozerwalo caly filtr;pale udalo sie posklejac ale przeplywka nie przezyla;p
zbiku
Post autor: zbiku » ndz lut 01, 2009 12:01
no dobra szarpie i strzele to mozliwe ze wina kabli itp. ale czemu nie czyma wolnych obrotów na paliwie a na gazie czyma na paliwie trzyma wolne obroty jak odłącze wtyke od przepływomieza powietrza ale wtedy sie dusi na postoju podczas dodawania gazu--------------no i czy na postoju tez by strzelał jak by miał przebicie czy tylko podczas jazdy bo mi szarpie i strzela tylko popdczas jazdy na postoju wszystko ok wchodzi na obroty bez problemu silnik pracuje super pali na wszystkie gary :bigok:
[ Dodano: 01 Lut 2009 11:04 ]
a jesli siorpie lewe powietrze tez tak moze sie dziac alpo przez odme albo nie wiem co
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 179 gości
