Dorobienie kluczyka
greg
Post autor: greg » sob lip 07, 2007 12:13
OZW pisze:Posiadam Mk4 rok 99.
inek01, zauważyłeś - wiec to jest jednak crypto
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob lip 07, 2007 13:14
greg pisze:inek01, zauważyłeś - wiec to jest jednak crypto
Na to wyglada.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Frogi
Post autor: Frogi » czw lip 19, 2007 08:35
chcialem sie pdpiac pod temacik , czyli jak mam vw golfa 01 to nie zaprogramuje bo immo bedzie blokowal mi ten kluczyk ?? A to programowanie centralnego zamka to gdzie sie odbywa ten gosciu co dorabia klucze mi to zrobi czy jakis elektroniczny ? Ile kosztuje taka przyjemnosc bo kluczyk z czystym grotem 145zl.
greg
Post autor: greg » czw lip 19, 2007 08:48
Frogi pisze:chcialem sie pdpiac pod temacik , czyli jak mam vw golfa 01 to nie zaprogramuje bo immo bedzie blokowal mi ten kluczyk
zaprogramujesz pod jednym warunkiem - kupisz czystą pastylkę crypto 48. Z piloytem też nie problem tylko musis mieć tą samą częstotliwość
Frogi
Post autor: Frogi » czw lip 19, 2007 10:58
ja mialem scyzorki obydwa klucze tylko bez tych koncowek metalowych do podpiecia pod inne klucze , i teraz sobie wymienilem bo ta koncowka jest na czesci z bateria i dokupilem sobie taka czesc , ale mam problem z centralnym , jak otwieram kluczykiem to otwiera sie caly samochod i zamyka i kierunki migaja , a z centralnego nie dzialaja zamykania i otwierania , dzwonilem do tego od ktoreog kupilem samochod to mowil ze piloty wariowaly to odpieli cos tam nadole pod stacyjka jest jakis kluczyk i moze przez to , bo wymienilem bateria i piloty powinny byc ok , ale co to jest to pod stacyjka ? :D Czy bede mogl gdzies pojechac i mi przeprogramuja piloty jak sie okaze ze to nie to, ile takie cos bedzie kosztowac w autoryzowanym salonie ? czy lepiej do jakiegos punktu gdzie centralne montuja
greg
Post autor: greg » czw lip 19, 2007 13:03
Frogi, wszystko zależy co masz przykręcone do rury od kierownicy do przekładni, czy to jest sprawne
Ostatnio zmieniony czw lip 19, 2007 13:04 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
PS83BXL
Post autor: PS83BXL » ndz wrz 14, 2008 17:14
greg pisze: Co od pastylki ok + nowy dorobiony grot. Pozostaje pytanie - masz przywieszkę z numerem kodu immo czy nie - jak nie masz to albo wyjmujesz zegary i ktoś ci sczyta kod z pamięci zegarów albo posiadasz umiejętność jak to zrobić.
[ Dodano: Sob Lip 07, 2007 9:26 am ]
daniellw pisze:3) czy oprócz programowania immo trzeba programować pilota do centralnego?
tak ale to akurat nie jest trudne
[ Dodano: Sob Lip 07, 2007 9:40 am ]
pierwszy i drugi link ok - trzeci nie - bo w naszym stosowany jest raczej krypto 48
Czy ktos wie co to za umiejetnosc odczytania tego kodu immo.
Czy chodzi jakies 2cyfru +5cyfr odczytywanycz na obudowie zegarow(cos gdzies o tym czytalem).,i jakos odczytanie z tych cyfr czy cos .?
pomozcie bo mam tylko jeden kluczyk i niewiem od czego zaczac,ale jak bym mial pin to bym kupil pastylke i zakodowal .
beetle
Post autor: beetle » ndz wrz 14, 2008 17:27
masz golfa z 2002 wiec najprostsza metoda uzyskania kodu immo jest uzycie interfejsu i programu vagtacho.
ja tak zrobilem u siebie i wlasciwie ten zestaw (vagtacho 2.2) jest mi juz niepotrzebny i jest do kupienia.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
