podświetlanie regulacji nawiewu
newstyl
Post autor: newstyl » pn sie 25, 2008 22:51
witam wszystkich, piszę po porade poniewaz vw mam od niedawna i jeszcze nieznam wszystkich cech tej marki, dokładniej posiadam borę z 2001 roku, z auta ogólnie jestem zadowolony ale dziwi mnie jedna rzecz pokrętła regulacji nawiewu bo takie posiadam niesa podświetlane czy to tak ma być? czy może te pokretła są podświeltane a u mnie coś niedziała, dodam że dolne przyciski od klimy i obiegu świecą, z góry dzięki i pozdrawiam.
lukjar7
Post autor: lukjar7 » pn sie 25, 2008 23:00
zarówka w pokretle od szybkosci nawiewu poszla
xplo
Post autor: xplo » pn sie 25, 2008 23:06
W 3 kratkach by poszła ? Może ktoś wymienił kratki na te bez podświetlania ?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pn sie 25, 2008 23:12
newstyl pisze:W 3 kratkach by poszła ? Może ktoś wymienił kratki na te bez podświetlania ?
Koledze newstyl chodzi chyba o pokrętła nawiewów - ciepło/zimno, nogi/szyba/kratki i siłą nadmuchu.
A tam pod środkowym pokrętłem jest jedna żarówka, która podświetla wszystkie trzy.
Ostatnio zmieniony pn sie 25, 2008 23:16 przez Kamel, łącznie zmieniany 1 raz.
newstyl
Post autor: newstyl » pn sie 25, 2008 23:13
ta żarówka podświetla wszystkie pokrętła?
jak ją wymienić?
dzięki.
kiss
Post autor: kiss » pn sie 25, 2008 23:22
newstyl pisze:ta żarówka podświetla wszystkie pokrętła?
tak, jedna zarowka
newstyl pisze:jak ją wymienić?
kombinerkami przez szmatke ciągniesz srodkowe pokretło
indyczes
Post autor: indyczes » czw sie 28, 2008 18:34
Podepnę się pod temat-u mnie czasami podświetlenie zanika, jak stuknę w pokrętła to się zapala.Pewno jakiś niekontakt czy również żarówka do wymiany?
lukjar7
Post autor: lukjar7 » czw sie 28, 2008 19:46
indyczes pisze:Podepnę się pod temat-u mnie czasami podświetlenie zanika, jak stuknę w pokrętła to się zapala.Pewno jakiś niekontakt czy również żarówka do wymiany?
jedno albo drugie, sam udzieliles sobie odp
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » czw sie 28, 2008 19:49
lukjar7 pisze:
a właśnie że jedno, bo jak czasem sie zapala tzn że żarówka dobra jest chyba no nie :okej:
lukjar7
Post autor: lukjar7 » czw sie 28, 2008 19:52
wojtas4589 pisze:
lukjar7 pisze:
ja miałem taki cyrk ze urwany drucik po potrząśnięciu trafiał na swoje miejsce i żarówka świeciła :)
Ostatnio zmieniony czw sie 28, 2008 19:58 przez lukjar7, łącznie zmieniany 2 razy.
fiszmen9
Post autor: fiszmen9 » ndz mar 07, 2010 17:45
Witam a konkretniej jak wymienić tę żarówkę. Wyciągnąłem ten przełącznik kombinerkami ale ta żarówka jest tak mała, że złapać jej nie mogę ani wyciągnąć. Ona jest na jakimś cokole czy jak ?
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
greg
Post autor: greg » ndz mar 07, 2010 18:14
fiszmen9 pisze:ta żarówka jest tak mała, że złapać jej nie mogę ani wyciągnąć
pęsetę skubnij swojej kobicie, złap żarówkę i wymień
kamlor
Post autor: kamlor » ndz mar 07, 2010 18:53
Jak pęseta będzie się ślizgać po zarówce, to znajdź kawałek jakiejś gumowej rurki, nasadź na żarówkę i dopiero wtedy pęsetą. :bajer:
fiszmen9
Post autor: fiszmen9 » ndz mar 07, 2010 19:25
tak po prostu metodą do siebie na chama? Bo jak ją palcami złapałem to wyciągnąłem o 4 mm i dalej nie szło a że nie chciałem niczego rozwalić to nie próbowałem dalej
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 96 gości
