zapytanie pompa wodna
czy przy wymianie pompy wodnej na nową trzeba wymieniać też termostat i jakie uszczelki
Termostat raczej tak. Najlepiej kupić kompletną pompę, czyli razem z całym korpusem, a nie tylko część z łożyskiem. Przy odkręcaniu korpusu od reszty bardzo często urywają się śruby, bo są mocno zapieczone. Więc lepiej kupić od razu całą pompę i mieć problem z głowy. W zestawie powinien też być komplet uszczelek (2 oringi).
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
