Pochył koła
Mateuszz88
Pochył koła
Post autor: Mateuszz88 » pt maja 23, 2008 19:01
Witam. Mam takie pytanie jest możliwa regulacja pochyłu koła na wahaczu poprzecznym w połączeniu z przegubem kulistym ze zwrotnicą ( są tam trzy śruby). Dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony pt maja 23, 2008 19:03 przez Mateuszz88, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » pt maja 23, 2008 19:02
nie
Mateuszz88
Post autor: Mateuszz88 » pt maja 23, 2008 19:05
a w jaki inny sposób można ustawić pochył koła, gdzie nie możliwa jest już regulacja na kolumnie zawieszenia.
norek111
Post autor: norek111 » pt maja 23, 2008 19:08
tylko na mocowaniu kolumny zawieszenia do zwrotnicy
[ Dodano: 23 Maj 2008 19:09 ]
kolumna jest dokrecona do zwrotnicy dwiema śrubami
Ostatnio zmieniony pt maja 23, 2008 19:10 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Mateuszz88
Post autor: Mateuszz88 » pt maja 23, 2008 19:10
norek111. Dzięki.
[ Dodano: 23 Maj 2008 19:14 ]
Mam jeszcze jedno takie pytanko. Na mocowaniu kolumny zawieszenia i zwrotnicy pochył ustalony jest maksymalnie, ale za mało ( koleś na ustawianiu tego pochyłu powiedział, że musi być przesunięte jeszcze o 9mm, mierzone w górnym położeniu opony). Co może być tego przyczyną? Jak ustawić ten pochył koła? Dodam, że auto nie jest po żadnej kolizji.
krzaś
Post autor: krzaś » pt maja 23, 2008 20:10
Musisz wymienic górne poduszki amorka na nowe, wtedy pochył ci sie zmniejszy.
Mateuszz88
Post autor: Mateuszz88 » pt maja 23, 2008 23:11
Poduszki amortyzatorów wymieniłem ( jak również amortyzatory i sprężyny), czyli to raczej odpada
norek111
Post autor: norek111 » pt maja 23, 2008 23:28
pilnikiem obrobic otwór w jedną strone na srube w amortyzatorze i bedzie git
Mateuszz88
Post autor: Mateuszz88 » ndz maja 25, 2008 11:25
norek111 . Jeszcze raz dzięki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
