bliske spotkanie 5 stopnia z dziura na drodze
presario
Post autor: presario » ndz kwie 13, 2008 22:49
a wiec stalo sie ...wjechalem w wielka dziure ( nie to zebym byl slepy ale jechalem tuz za innym autem i przymierzalem sie do wyprzedzenia..niestety w ostatniej chwili on ominal dziure a ja juz nie zdazylem) w zwiazku z tym poszla mi felga ( krzywy rant) oraz tarcza hamulcowa spadla...trzyma sie tylko na szpilkach. Jutro chce zrobic potrzebne zakupy i to naprawiac ale mam w zwiazku z tym pytania :
Jesli tarcza hamulca spadla (przod prawa strona) w taki sposob ze po zdjeciu kola..moglem nia obracac tak ze zakrywalo dziury od szpilek to na czym ona sie trzyma oprocz srub od kol ? Czy tarcza sie trzyma na dodatkowej srubie ? Zalozylem zapasowke i tarcza trzyma sie ze srubami od kola...ale chyba powinno byc cos jeszcze aby sie nie przekrecala ..prawda ? A drugie pytanko gdzie mozna kupic sruby do zaciskow hamulcowych ? chodzi mi o takie 2 srubki ktore sie wykreca aby sciagnac zaciski...mam je tak wyrobione ze ostatnio probowalem sciagnac i trzeba bylo gwiazdke mlotkiem wbijac :/ ...sruby tylko szrot ? czy mozna gdzies dostac nowe ?
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Re: bliske spotkanie 5 stopnia z dziura na drodze
Post autor: golfer_1984 » ndz kwie 13, 2008 23:12
presario pisze:a wiec stalo sie ...wjechalem w wielka dziure ( nie to zebym byl slepy ale jechalem tuz za innym autem i przymierzalem sie do wyprzedzenia..niestety w ostatniej chwili on ominal dziure a ja juz nie zdazylem) w zwiazku z tym poszla mi felga ( krzywy rant) oraz tarcza hamulcowa spadla...trzyma sie tylko na szpilkach. Jutro chce zrobic potrzebne zakupy i to naprawiac ale mam w zwiazku z tym pytania :
tarcza trzyma się na małeś śrubie, jak odkręcisz koło to znajdziesz dołek na tarczy. Widocznie się urwała. Będziesz musiał wykręcić ją z piasty i wtedy przykręcić nową śrubką tarcze.
Co do śrub to zakupisz je w każdym sklepie motoryzacyjnym. Podajesz dane autka, jaki model itd.
tomasz369
Post autor: tomasz369 » pn kwie 14, 2008 00:33
Ta śruba co przytwierdza tarczę do piasty to dokładnie "wkręt z łbem stożkowym"
untaztood
Post autor: untaztood » pn kwie 14, 2008 00:41
Pomyśl też o udokumentowaniu incydentu,
po odpowiednim piśmie powinni zwrócić Ci część kasy.
yanek
Post autor: yanek » pn kwie 14, 2008 00:42
a że tak niedyskretnie zapytam z ciekawości...nie myslałeś o tym aby ubiegać sie o swoje i powalczyc o odszkodowanie?
tomasz369
Post autor: tomasz369 » pn kwie 14, 2008 00:43
Kasy część to może odzyskasz ale zabiorą Ci część zniżek za bezszkodowa jazdę
beetle
Post autor: beetle » pn kwie 14, 2008 10:15
a niby dlaczego zabiora?
przeciez chodzi o ubezpieczenie wlasciciela drogi ktory nie dopilnowal aby tej dziury nie bylo, nie zabezpieczyl i nawet nie oznakowal niebezpieczenstwa.
po takim zdarzeniu wzywa sie policje ktora sporzadza protokol oraz trzeba wykonac dokumentacje fotograficzna dziury i powstalej szkody, swiadek tez sie przyda.
i to wszystko (bez swiadka :P ) rzucasz na stol zarzadcy drogi :)
nie mialem takiej sytuacji ale tak bym postapil.
pogooglaj jak chcesz wiecej wiedziec.
ze swojego ac (jak jest) tez czasami mozna skorzystac (po to jest) ale trzeba skalkulowac czy utrata znizki jest tego warta.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
norek111
Post autor: norek111 » pn kwie 14, 2008 11:05
jesli byla policja to niema problemu o zwrot kasy robiłem tak z dwiema oponami po prawej stronie jedna rozerwana druga poszarpana dostałem zwrot na dwie nowe ale dałem ciała zwrócili by jeszcze za prostowanie felg
[ Dodano: 14 Kwi 2008 11:09 ]
idzie to z ubezpieczenia zarzadcy drogi
[ Dodano: 14 Kwi 2008 11:11 ]
po około 14 dniach kase zwrocili za opony
Ostatnio zmieniony pn kwie 14, 2008 11:06 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
maroTdi
Post autor: maroTdi » pn kwie 14, 2008 11:19
presario, pierwsze co sie robi to jak masz aparat to rob fotki.. a do tego wzywasz policje.. sporzadza notatke i idziesz do wlasciciela drogi o zwrot kosztow.. jak nie chca wyplacic to zakladaj im sprawe..
fazi205
Post autor: fazi205 » pn kwie 14, 2008 15:53
ale panowie to już jest po fakcje bo mógł kolega to zrobić obrazu a teraz to lipa. I żadnych zniżek z ubezpieczenia nie zabierają
sie lata lewy pas gaz i płyne
carrion
Post autor: carrion » pn kwie 14, 2008 17:07
fazi205 pisze:ale panowie to już jest po fakcje bo mógł kolega to zrobić obrazu a teraz to lipa.
OK, ale nikt nie powiedział, że nie może tam dzisiaj jeszcze raz pojechać i ponownie wpaść w tę dziurę. Oczywiście z umiarem jakimś, żeby nowe szkody nie powstały.
yanek
Post autor: yanek » pn kwie 14, 2008 17:34
dokladnie :hmm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
