Moc Nadmuchu
Sapphiron
Moc Nadmuchu
Post autor: Sapphiron » śr lut 27, 2008 20:19
Mam problem w Golfie II... otóż od pewnego czasu nie działają mi biegi w nastawieniu mocy nadmuchu... chodzi tylko najwyższy ale dmucha jak pierwszy... co trzeba zrobić?
P.S.
jeśli był już taki temat proszę o podanie linka do tego tematu bo nie mogłem znaleźć go w szukajce...
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » śr lut 27, 2008 21:19
18K4F inside... RWD car :)
Mis
Post autor: Mis » śr lut 27, 2008 21:21
poszedl bezpiecznik termiczny w dmuchawie. Koszt kilakanscie groszy. Trzeba wlutowac nowy. Mozna rowniez ominac drucikiem, jednak nie polecam takiego rozwiazania.
Sapphiron
Post autor: Sapphiron » śr lut 27, 2008 21:32
wiem jak wyjąć dmuchawę itp ale co dalej zrobić z nią? gdzie ten bezpiecznik jest? jaki dokładnie dać bezpiecznik żeby było dobrze?
DamianCU
Post autor: DamianCU » śr lut 27, 2008 21:35
Bezpiecznik termczny jest pod blaszka z gniazdem wtykowym. Podważ srubokrętem to zdejmoesz tą blache.
Każdy jest Kimś [VW]
Pozdrawiam DamianCU
GTI: viewtopic.php?f=88&t=346397" onclick="window.open(this.href);return false;
Sapphiron
Post autor: Sapphiron » śr lut 27, 2008 21:45
a tak się zapytam... to na 100% jest ten bezpiecznik? czy może coś innego padło np włącznik, przekaźnik lub sterownik? chciałbym mieć pewność zanim zacznę robić...
Mis
Post autor: Mis » śr lut 27, 2008 21:48
jak wyjmiesz te blaszke na ktorej jest wtyczka w dmuchawie, to zobaczysz na samej gorze taki bezpiecznik przepapalony :P
jhosef
Post autor: jhosef » śr lut 27, 2008 21:50
http://mk2.vwgolf.pl/porada12.html
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=41512
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=389344
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=48983 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 20444370a9
Jak wyciągnąć
http://vwforum.pl/dmuchawa/
Sapphiron pisze:najwyższy ale dmucha jak pierwszy
Sprawdz w podszybiu czy nie masz filtra przeciwpyłkowego. Może być już zapchany.
Sapphiron
Post autor: Sapphiron » śr lut 27, 2008 22:12
dobra dzięki wielkie :bigok: jutro wezmę się za to i zobaczymy co się stało... :helm:
ravał
Post autor: ravał » śr lut 27, 2008 23:07
taki bezpiecznik wmontowałem ze starego żelaska i u gościa który kupił ode mnie dwójeczkę chodzi do dziś.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/112/7a99a2f2ad81dee2.gif[/img][/url]
Dyziu14021991
Post autor: Dyziu14021991 » śr lut 27, 2008 23:23
ja ostatnio mialem ten sam problem wymienilem ten bezpiecznik i dziala:) proponuje ci wyczyscic dmuchawe i prysnac czyms smarujacym bo wyczytalem gdzies wczesniej ze czeste przepalanie sie tego bezpiecznika jest spowodowane ciezka praca dmuchawy
RAJEK
[img]http://images30.fotosik.pl/156/d42d884289b89218.jpg[/img]
Sapphiron
Post autor: Sapphiron » czw lut 28, 2008 19:25
no dobra... bezpiecznik zrobiony, śmiga aż miło... tyle że jest pewien problem... dmuchawa buczy jak stary osiedlowy transformator... co to może być? piszczeć nie piszczy tylko buczy... jak to naprawić?
Mis
Post autor: Mis » czw lut 28, 2008 19:44
najpierw wlej troche oleju silnikowego na is wentylaotora, moze pomoze, jak nie to bedzie sie trzeba glebiej temu przyjrzec
Sapphiron
Post autor: Sapphiron » czw lut 28, 2008 19:47
psikałem już różnymi środkami... i nie pomaga... na piszczenie pomogło super ale nadal buczy...
jak rozebrać dmuchawę żeby jej nie rozwalić?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 98 gości
