benzyna w oleju silnika
kozi__jones
Post autor: kozi__jones » wt sty 01, 2008 16:26
Witam , mógł by mi ktoś powiedzie czym może być spowodowane że benzyna przedostaje się do oleju silnika i wzrasta poziom tego oleju na bagnecie ?
Lolek1333
Post autor: Lolek1333 » wt sty 01, 2008 17:38
kolego a czy to napewno benzyna w oleju jest moze jednak to jest plyn chlodniczy??nie ubywa ci plynu chlodniczego?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sty 01, 2008 17:44
kozi__jones pisze:Witam , mógł by mi ktoś powiedzie czym może być spowodowane że benzyna przedostaje się do oleju silnika i wzrasta poziom tego oleju na bagnecie ?
dziura w membranie pompki benzyny o ile to gaźnik (powinineś sprecyzować temat co za silnik masz)
lub znaczenie przebogacona mieszanka łącznie ze znacznym zużyciem silnika (słaba kompresja)
kozi__jones
Post autor: kozi__jones » wt sty 01, 2008 19:22
Lolek1333 pisze:kolego a czy to napewno benzyna w oleju jest moze jednak to jest plyn chlodniczy??nie ubywa ci plynu chlodniczego?
płynu nie bo płynu nie ma w układzie (spruchniały sztywny przewód nagrzewnica-pompa ) poszukuje takiego na innym poście http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=142063
Paweł Marek pisze:dziura w membranie pompki benzyny o ile to gaźnik (powinineś sprecyzować temat co za silnik masz)
silnik to 1,6 gaźnik 55kW EZ teraz od kilku dni jak sie zaczęły przymrozki potrafi odpalać nie na wszystkich cylindrach ( po kilkudziesięciu sekundach jak pochodzi na wyższych obrotach zadziałają wszystkie), albo w czasie jazdy przy małych obrotach potrafi zgasnąć ( 2 razy jak na razie to sie stało i problem jest z odpaleniem , trochę muszę pokręci rozrusznikiem chociaż zawsze odpalał od pierwszego zakręcania)
[ Dodano: 02 Sty 2008 05:28 ]
a przypuszczam że to benzyna bo olej śmierdzi paliwem ;(
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » śr sty 02, 2008 16:29
Witam :D
Tak benzyna w oleju to najczesciej w silnikach opartych na gaźnikach problem z mechaniczna pompą paliwa, choć mówi się że są one dość żywotne.
Co do pracy na zminym silniku to masz ssanie defektujace. Albo siłownik pull-down ci padł, albo masz złą szczelinę na przepustnicy rozruchowej.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
kozi__jones
Post autor: kozi__jones » śr sty 02, 2008 17:51
Maćkooo pisze:Tak benzyna w oleju to najczesciej w silnikach opartych na gaźnikach problem z mechaniczna pompą paliwa, choć mówi się że są one dość żywotne
oto nowa pompa koszt takiej to ok 45-50 zł w sklepie
Ostatnio zmieniony sob sty 05, 2008 19:58 przez kozi__jones, łącznie zmieniany 2 razy.
_prusak_
Post autor: _prusak_ » sob sty 05, 2008 23:27
kozi__jones jak coś wymyślisz z tym nie działającym cylindrem to podziel się wiedzą. Będziesz wymieniał tą pompe paliwa??
kozi__jones
Post autor: kozi__jones » pn sty 07, 2008 17:07
na dniach pompa będzie wymieniona tylko czekam na przewód chłodzenie żeby od razu zrobić wszystko
V12
Post autor: V12 » śr sty 09, 2008 13:26
witam
ja chyba mam ten sam problem bo troszeczke mi oleju przybywa ale na pewno nie jest to płyn chłodniczy i olej troche smierdzi benzyna wiec to penie pompka
Ale moje pytanie jest takie czy musze wylewac(prawie nowiótki olej zrobione moze ze 1500km) a przybylo moze 1mm moze 2mm na miarce wylewac ten olej czy po zmianie pompy jakos ta benzyna wyparyje-spali sie??????
noi sie wkurzyłem :ass: :ass: byłem pewny ze to pompa i ja wymieniłem a okazuje sie pompka jest raczej dobra bo trzyma idalnie cisnienie czyli gdzie tkwi problem
pozdr
Ostatnio zmieniony śr sty 09, 2008 17:04 przez V12, łącznie zmieniany 1 raz.
_prusak_
Post autor: _prusak_ » czw sty 10, 2008 02:45
V12 pisze:witam
pozdr
A o jaki samochód chodzi?? co za silnik??
[ Dodano: 15 Sty 2008 19:03 ]
I co z ta pompa?? jak rozwiazales problem ??
[ Dodano: 21 Sty 2008 00:01 ]
kozi__jones, kozi__jones, czesc. czy rozwiazales problem z tym nie dzialajacym cylindrem ?? co z tym paliwem w oleju poprawilo sie po wymianie pompy ??
kozi__jones
Post autor: kozi__jones » wt lut 26, 2008 15:47
Przepraszam wszystkich zainteresowanych za długom nie obecność na forum . Problemem obecności benzyny była jednak pompa paliwa po wymianie na razie (jakieś 5 dni temu to dopiero zrobiłem) wszystko jest ok oczywiście byłem zmuszony wymieni też olej na początku bagnet jeszcze śmierdział benzynom ale po przejechanie parędziesięciu kilometrów wszystko już było OK a jeśli chodzi o niedziałanie czasem po rozruchu jednego cylindra to wymieniłem kopułkę i palec rozdzielacza i jak zarazie wszystko jest OK :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
