licznik z układem mfa
- mazio_leczna
czekam na pomoc mam licznik w golfie mk2 z układem mfa gdy naciskam ten mfa to nie wiem co sie dzieje ale wskazuje mi tylko temperature oleju i temperature na zewnatrz a nie wskazuje mi spalania i predkości i kilomtrów na godzine gdzie to podłączyć lub jak to sprawdzić dlaczego to nie działa prosze o pomoc bo chciałbym wreszcie zobaczyc ile mój golf pali,a i jeszcze jedno nie działa mi licznik ten zwykły nie wskazuje mi przejechanych kilometrów i nie wiem czy to gdzieś linka sie zawiesiła czy cos nie mam pojęcia prosze o pomoc, lecz gdy postoi mój golf troche np przez noc rano wsiadam i przejechane kilometry mi wskazuje lecz po przejechaniu 20 lub 40km znów sie zawiesza nie mam pojęcia co sie mogło stać
bugalon
rozbierz zegary a wszystko będzie jasne co do przebiegu (odkleja sie jedna zębatka od oski i nie podaje napędu).
Zeby miec spalanie w aucie musisz mieć sprawny uklad do czytania prędkości znajdujący się w zegarach przy wejsciu linki prędkościomierza. Przejrzyj archiwum nie dawniej jak kilka tygodni temu pisalem o tym dokladnie.
Bugalon
Bugalon
Kilometrów ci nie zlicza bo zembatka w liczniku ślizga się po ośce. Musisz rozebrać zegary. Zdiąc wsazówke i odkręcić tarcze. Wyjmujesz całą ośkę na której sa cyferki i najlepiej delikatnie zagnieść ośkę na samym końcu (ja tak zrobiłem) można też ją zmatowić i przykleić. Potem składasz do kupy.
Co do mfa to sprawdzczy masz wszystko podłączone. Wężyk od podciśnienia z tyłu zegarów i taką kostkę na tyle prędkościomierza.
Mam ten sam problem. To muj temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=144610
Nie rożwiązałem jeszcze tego u mnie ale w tym temacie jest już troche.
- mazio_leczna
piotreksm
też miałem ten problem ale znalazłem to ci powinno pomuc
to jest podłączenie elektr.
a tu masz gdzie podłączyć podciśnienie żeby wskazywało spalanie
12 podłączenie podciśnienia do mfa
Ostatnio zmieniony czw lut 14, 2008 20:53 przez piotreksm, łącznie zmieniany 2 razy.
Zapraszam do oceny golf C na GTI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=148605
auto buduje sie z pasją !!!
- mazio_leczna
jeszcze nie rozwiazalem problemu nie moge sie zebrac i tego zrobic musze wziasc laptopa i zejsc do golfa i dzialac bo juz mnie krew zalewa
[ Dodano: 27 Lut 2008 21:39 ]
jak nie dam sobie rady to bede robil zdjecia i najwyzej qbap mi pomozesz wysle ci zdjecia na mejla albo wstawie na forum ok
vw VENTO 2E-130PS
Perełka w modyfikacji :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 83 gości
