MFA
qbap
MFA
Post autor: qbap » pn sty 14, 2008 00:22
Witam! Posiadam Komputer MFA ale działa mi tylko temp zewnętrzna i oleju;/ Przedkość, przebieg itd w ogóle sie nie rusza. Do zegarów jest podpięty wężyk z silnika .
Proszę o jakis schemat instalacji MFA? Proszę też o jakieś sugestie dlaczego to nie działa.
[ Dodano: 14 Sty 2008 11:38 ]
wielie dzięki za pomoc!:/
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob sty 19, 2008 03:11
Zrób restart komputera
qbap
Post autor: qbap » sob sty 19, 2008 12:35
jeżeli chodzi o odłączanie aku to było to robione kilka razy z innego powodu. Chyba że chodzi o jakis inny reset ??
1 6 D
Post autor: 1 6 D » sob sty 19, 2008 17:32
Może impulsator w liczniku się skopał i nie liczy.
guti
Post autor: guti » sob sty 19, 2008 17:58
1 6 D pisze:Może impulsator w liczniku się skopał i nie liczy.
my mamy linke :)
grandilodz pisze:Zrób restart komputera
to na pewno nie pomoze :)
qbap, moze Ci sie linka wypieła od licznika ? ewentualnie jeszcze taki tryb na lince w skrzyni spadł, odkrec ( jezeli masz linke, chyba ze ja czegos nie wiem:) ) linke od skrzyni, tam na koncu bedzie taki tryb, slimak . Moze Ci spadł ( nie daj Boze bo jak go nie przemieli w skrzyni to bedzie lipa) wiec jak juz wykrecisz ta linke, zakrec energicznie tym slimakiem, wskazowka powinna drgnac. Jezeli nie to czeka Cie wyjecie zegarów, bo moze linka sie wypieła, lub taka koncoweczka sie obrobila na koncu tej linki ( powiedzmy ze meska koncowka) lub co gorsza zenska koncowka w liczniku.
Wiem ze moze sie wydawac ze wykrecenie linki to trudnosc, ale zestawiajac to z wyjeciem licznika to uwierz mi ze wole 1000 linek odkrecac niz wyjmowac 2 razy licznik, u mnie głupia zarowka jezdzi juz poł roku spalona i nie mam ochoty na razie tym sie zajac. Uwazaj jak bedziesz zdejmowacł linke zeby ten slimak Ci nie spadł , to jest dosc duze , ale mnie kiedys udalo sie to zostawic w skrzyni :D wyciagalem pęsetą godzine chyba. powodzenia, jak cos to pytaj.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » sob sty 19, 2008 18:28
guti, ale MFA bierze sygnał do przebiegu i prędkości z impulsatora zamontowanego z tyłu prędkościomierza :chytry: Później może fotkę zrobię by pokazać go jak znajdę licznik jakiś.
Ostatnio zmieniony sob sty 19, 2008 18:46 przez 1 6 D, łącznie zmieniany 1 raz.
guti
Post autor: guti » sob sty 19, 2008 18:35
1 6 D pisze:guti, ale MFA bierze sygnał do MFA z impulsatora zamontowanego z tyłu prędkościomierza :chytry: Później może fotkę zrobię by pokazać go jak znajdę licznik jakiś.
ta pierdółka z tylu to słuzy do ecenienia spalania, a to ze Ci nie liczy km , ani predkosci to wina linki.
[ Dodano: Sob Sty 19, 2008 5:38 pm ]
1 6 D pisze:ale MFA bierze sygnał do MFA
mozesz jasniej ?
[ Dodano: Sob Sty 19, 2008 5:46 pm ]
taki ? http://www.allegro.pl/item297779267_lic ... _wtyk.html
1 6 D
Post autor: 1 6 D » sob sty 19, 2008 18:51
guti, już poprawiłem błąd w tamtym poście
Nie o ten zielony czujnik mi chodzi,wiem że on od spalania jest:
Chodzi mi o ten czarny impulsator na prędkościomierzu:
ObrazekObrazekObrazekObrazek
On służy dla MFA do liczenia prędkości, odległości, oraz do radia do funkcji GALA.
Ostatnio zmieniony sob sty 19, 2008 18:54 przez 1 6 D, łącznie zmieniany 2 razy.
guti
Post autor: guti » sob sty 19, 2008 19:12
dałbym sobie reke uciac ale ja takiego czegos nie widzialem u siebie :) przebieg pokazywany na dole na wyswietlaczu masz racje , brany jest z tego czegos, tam jest widzisz polaczony jakios z mechanizmem od linki, liczy predkosc w czasie, wychodzi przejechany przebieg. Wiec jezeli nie dziala predkosciomerz to nie wie jaka predkosia jedziesz i jak sie ma ustosunkowac do czasu , mam nadzieje ze wiesz o co mi chodzi, najwazjejszym punktem jest zeby zaczelo pokazywac predkosc, jak sie zacznei to krecic to to cos bedzie sobie zliczac obroty i bedzie podawac dane do "mózgu" tego canrego. No ale jak wskazowka sie nie rusza, to sobie mysli ze jedziesz na lawecie :D z odpalonym silnikiem :D
[ Dodano: Sob Sty 19, 2008 6:13 pm ]
sama wskazowka i naliczanie to na dole km dziala mechanicznie, trybiki i te sprawy , w innym przypadku miałbys cyfrowy wyswietlacz jak np w MK III
[ Dodano: Sob Sty 19, 2008 7:00 pm ]
1 6 D pisze:On służy dla MFA do liczenia prędkości, odległości, oraz do radia do funkcji GALA.
teraz doczytalem bo zajety bylem ogladaniem zdjec , z tego co pamietam to ta funkcja ma za zadanie podgłosic radio wraz ze wzrostem predkosci ? ale liczenie km ? no chyba nie bardzo, to podaje impuls do radia, a nie na bebenek z cyferkami przebiegu i predkosci.
Ja przekladalem taki licznik do siebie , nie jestem pewien czy mam to funcje gala , bo tak jak pisalem daaawno nie widzialem tyłu licznika. W kazdym badz razie, przelozylem licznik i dziala wszystko oprócz funkcji MFA, sprzedalem manetki bo nie chcialo mi sie bawic z kabelkami i licznikiem. Teraz mam tylko zegarek , obrotomierz i predkoscierz napedzany linka :) kilometry tez liczy poprawnie
qbap
Post autor: qbap » ndz sty 20, 2008 15:09
no okey widze ze sie rozpisaliście i to mnie cieszy :) ale chyba nikt nie zrozumiał mojego problemu ;\ piszę ze nie działa mi mfa a nie cały licznik!
Linka jest wpięta dobrze... prędkożciomierz, obrotomierz i zlicznie kilometrów działa(wskazówki analogowe) Nie działa samo mfa w wyswietlaczu elektronicznym. Pokazuje tylko temperature zewn i oleju. Wężyk podcisnienia jest wpięty w coś podobnego jak to zielone na fotce od1 6 D, tylko u mnie jest ta część metalowa.
Rozumiem ze to jest ten impulsator ?
Jeżeli to jest odpowiedzialne za liczenie prędkości, odległości to może to jest walnięte u mnie bo jest napewno wpięte tak jak trzeba. Jak to sprawdzić?
1 6 D
Post autor: 1 6 D » ndz sty 20, 2008 15:19
To daje impulsy obrotu koła do MFA oraz do radia.
qbap
Post autor: qbap » ndz sty 20, 2008 17:12
1 6 D pisze:To daje impulsy obrotu koła do MFA oraz do radia.
No ok a jak sprawdzić czy działa poprawnie??
guti
Post autor: guti » ndz sty 20, 2008 17:50
qbap pisze:Witam! Posiadam Komputer MFA ale działa mi tylko temp zewnętrzna i oleju;/ Przedkość, przebieg itd w ogóle sie nie rusza.
sorka ze nie zrozumialem :)
trzebabylo napisac ze chodzi o wyswietlacz :)
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz sty 20, 2008 18:00
mam prośbe panowie
mam pinout liczników ale nie ma tam kolorów kabelków a mi jeden przewodzik wypadł z wtyczki do liczników (licznik na dwie wtyczki)
czy ktos na szybko mógłby mi powiedzieć do którego wolnego gniazda w tej wtycze mam go wsadzić (mam 4 do wyboru)
dzieki z góry
[ Dodano: Nie Sty 20, 2008 17:02 ]
moze to bedzie pomocne http://www.doppel-wobber.de/pix/ze_alt_we.jpg ale jak mówie
nie ma kolorów kabli
opis do gniazda wtyczki
Gnizado białej wtyczki
1|Migacz
2|wolny
3|Klema 58
4|Czujnik temperatury cieczy chłodzacej
5|Czujnik zbiornika paliwa
6|Masa
7|Masa MFA
8|Klema 1
9|Funkcja MFA
10|Klema 30
11|Czujnik temperatury zewnętrznej (MFA)
12|Czujnik temperatury oleju (MFA)
13|Klema 56 A
14|wolnyObrazek
Ostatnio zmieniony ndz sty 20, 2008 18:03 przez sas_gti, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
