Jedna z swiec cala w oleju
- maciej_ka1
- MrUkAs
Wiem, ale mi swiece olej zawala i musze ja przepalac aby dalej byla uzyteczna. Wiec w jaki sposob to robic? Wystarczy na gazie?T.O.B.I. pisze:swiec sie nie przepala one same sie przepalaja w sprawnym silniku (osiagaja odpowiednia temperature i robia sie siwo szare)
[ Dodano: Pon Sty 21, 2008 12:34 ]
Ile Cie wynioslo wraz z robota? Tak sie zastanawiam czy cos nie zrobic przy tym silniku, ale nie wiem czy warto. Mechanior mi powiedzial, ze nie warto. No ale jezdzic i co 500km przepalac swiece (a po jakims czasie przepalanie rozwali swiece) i wymieniac na nowa to troche kiszka :/maciej_ka1 pisze:witam.ja u siebie mialem podobny problem tez w 1,3, winny temu byl pierscien olejowy (zgarniajacy) wiec glowice trzeba raczej zdjac.pzdr
www.SportCom.PL
						swiece wystarczy umyc w bezynie i wytrzec, wtedy jej nie zniszczysz, skory tylko w tym cylindrze olej sie dostaje to moze koszta nie beda takie duze no ale bez rozebrania nie dojdziesz co to
									Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
- MrUkAs
Czyli jak rozumiem jak mi zas zawali swiece wystarczy ja wyciagnac i wymyc w benzynie?T.O.B.I. pisze:swiece wystarczy umyc w bezynie i wytrzec, wtedy jej nie zniszczysz, skory tylko w tym cylindrze olej sie dostaje to moze koszta nie beda takie duze no ale bez rozebrania nie dojdziesz co to
www.SportCom.PL
						tak jezeli jest brudna, sluchaj tak mi przyszlo do glowy czy sprawdzales przewody wysokiego czy sa dobre, moze kuleje elektryka albo sama swieca jest wadliwa i ma przebicie zamieniales ja miejscami z inna?
									Pozdrawiam T.O.B.I.
- MrUkAs
Swiece mam nowe - bosha. Kable janmora na ktorych zrobilem 25 tys. Zamienilem przewod na stary (bremi) i to samo. Auto strasznie glosno buczy przy 80km, powyzej 110 troche sie uspokaja, ale nadal buczy w porownaniu do tego co bylo wczesniej.
Teraz jeszcze mi kontrolka od wody zaczela sie zapalac, a plyn jest OK, bo sprawdzalem i ostatnio nawet dolewalem okolo 100-200ml
www.SportCom.PL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
