[MK4 1.4 16V] Problemy ze spadającymi obrotami
Witam! Mam problem z obrotami silnika w MK4 1.4 16V . Podczas dojazdu do skrzyżowania i wcisnięcia sprzęgła obroty szybko spadaja a autko gaśnie. Tak wogóle to obroty bardzo skakają.Podłączony był pod VAG-a ale zadnych błedów niewyświetlił a mechanicy w mojej miejscowości niewiedzą co może być.
Ostatnio zmieniony sob lis 04, 2006 11:08 przez pioterx2, łącznie zmieniany 1 raz.
Tu jest opis co do przepustnicy jak można sobie z nią poradzić, aby było ok. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=42114
Spadające obroty
Niedawano miałem podobny problem. A i autko takie samo... Jednym z powodów była przepustnica, a drugim skorodowany zawór EGR, który popuscił na łączeniu i należało go przyspawać.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
A mi się ostatnio w pierwszy dzień przymrozków zdarzyło coś podobnego ale w drugą stronę
Silnik wszedł po uruchomieniu (był już nagrzany prawie na maksa po przejechaniu kilku kilometrów) na jakieś 1700 obrotów i tak przez chwilę się obroty trzymały. Dopiero po przebazowaniu go i ruszeniu obroty spadły do ok. 1100 i po jakichś 5 minutach było już dobrze
Dziwne zjawisko nie
Jak znam życie to pewnie przepustnica - ale na razie nic nie będę robił chyba że stanie mi się to na stałe.
Dziwne zjawisko nie
Przerabiałem ten temat w mkIV 16V !!!!!!!!
U mnie sytuacja w mkIV była identyczna. W zeszłym tygodniu gdy wracałem z nad morza po przejechaniu 700km nie zatrzymywając auta doszło do sytuacji że przy dojeżdżaniu do skrzyzownaia zaczął mi gasnąć. Obroty na biegu jałowym spadały do zera i gasł silnik. Sytuacja była o tyle groźna że nawet jesli szybko nie przełączyło sie na inny bieg to auto gasło od razu a co za tym sżło to brak wspomagania hamulców i brak wspomagania kierownicy. Można tu powiedzieć o takich objawach.
1) Brak obrotów jałowych (po odpaleniu auta gasnie od razu jesli nie ma włączonego biegu)
2) Problemy z ponownym odpaleniem (trzeba było dodac nogą gazu inaczej nie odpalił)
3) Zapalił sie CHECK ENGINE ma desce rozdzielczej
Pojechałem do mechanika który podpiął komputer, zczytał usterkę i ustalił szybko że winny jest ZAWÓR RECYRKULACJI SPALIN zwany EGR. Prawdopodobnie sie zawiesił. Po czym wziął go do siebie na zaplecze i podpiął na sucho. Zawór zaczął cykac aż sie rozchodził i po 30 min włożył spowrotem do auta. Od tego czasu problem zniknął
A więc u mnie za brak wolnych obrotów w mkIV odpowiwadał zwieszony podczas jazdy zawór EGR !!!!!!!!!!
Mój Golf IV 1.4 16V - 2001r
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
