[Bora ] wycieraczki zatrzymują się za wysoko
Otóż mam mały problem z wycieraczkami, wycieraczki wracając dochodzą do samego dołu, następnie idą pare cm w gore i zatrzymują się. Powinny zostać w najniższym punkcie.
Nie wiem co jewst grane czy jest za to odpowiedzialny jakiś sterownik?
Nie wiem gdzie mam szukać.
- Paweł Marek
dokładnie tak jak napisałeś.Paweł Marek pisze:Przy silniku ewidentnie, tylko już szczegółów nie pamiętam, bedzie chodziło o połączenie silnika z całum mechanizmem.
Wysraczy ściągnąilniczka cięgno które porusza ramionami i je przestawić minimalnie i będzie wszystko ok. Widaćże ktoś tam grzebał i niezłożył dobrze
greg
musisz rozebrać - tu fotoinstrukcja http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55632 poluzuj nakrętkę i przestaw na silniczku tą blachę łączącą
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
