[B3] Problem z chlodzeniem, temp za wysoka
Capsio
Post autor: Capsio » sob mar 17, 2007 23:33
Witam.
Mam problem z układem chłodzenia
Podczas jazdy wskaźnik temperatury płynu w chłodnicy wskazuje 100 stopni
W czasie postoju po załączeniu się wentylatora i schłodzeniu chłodnicy wskaźnik pokazuje prawie 90 stopni. Po ruszeniu teperatura znów wzrasta do 100 stopni.
Wymieniłem termostat, włacznik wetylatora i płyn chłodzący. Nic się nie zmieniło.
Układ trzyma ciśnienie, ponieważ po rozgrzaniu silnika przewody twardnieją.
Jak może byc przyczyna ??
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn mar 19, 2007 19:46 przez Capsio, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » sob mar 17, 2007 23:37
Capsio pisze:Układ trzyma ciśnienie, ponieważ po rozgrzaniu silnika przewody twardnieją.
sprawdzić plyn na obecnosć spalin - wyglada to na uszczelkę pod głowicą
bladiiik
Post autor: bladiiik » ndz mar 18, 2007 00:19
odpal auto,odkrec korek w zbiorniczku, (byle nie na goracym silniku bo caly plyn wywali i przy okazji cie poparzy.) i zobacz czy ci tego plynu nie wypluje, jak bedzie mocno bulgotac to napewno uszczelka
....::::VW Passat 1.8 Kombi::::.....
MoJe AuTkO : http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2202
Amanda
Post autor: Amanda » ndz mar 18, 2007 00:26
bladiiik pisze:odpal auto,odkrec korek w zbiorniczku, (byle nie na goracym silniku bo caly plyn wywali i przy okazji cie poparzy.) i zobacz czy ci tego plynu nie wypluje, jak bedzie mocno bulgotac to napewno uszczelka
... i jak będzie capić :grin: (czuć) spalinami ze zbiorniczka
Sugerowalbym także ew. wymianę korka zbiorniczka
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
Capsio
Post autor: Capsio » pn mar 19, 2007 17:37
Sprawdziłem wszytskie powyższe podpowiedzi.
Żadna z nich się nie sprawdziła.
Dodam, że przy normalnej jeździe wskaźnik pokazuje 100 stopni a jak przycisne przy każdym biegu prawie do końca to temperatura spada do 90 stopni.
Jak może być inna przyczyna rosnącej temeratury ??
greg
Post autor: greg » pn mar 19, 2007 19:41
Capsio pisze:Jak może być inna przyczyna rosnącej temeratury ??
słąba wydajność pompy wody (oberwane łopatki??)
Capsio
Post autor: Capsio » pn mar 19, 2007 22:21
Czy wydajność pompy wodnej można sprawdzić bez jej wymontowania ??
msokolek
Post autor: msokolek » pn mar 19, 2007 23:55
KOLEGO TEŻ TAK MIAŁEM PRZEWODY TWARDE ITD OKAZAL SIĘ KOREK ZBIORNICZKA WYRÓWNAWCZEGO ZAWOREK NIE PUSZCZAŁ .....
ALE U MNIE PRAWIE NIE BYŁO OGRZEWANIA W AUCIE A TY JAK MASZ ....
Oświetlenia, doradzę, załatwię......
może się przydam
greg
Post autor: greg » wt mar 20, 2007 00:17
Capsio, koszt pompy to ok 80-100zł
Capsio
Post autor: Capsio » wt mar 20, 2007 17:19
msokolek pisze:KOLEGO TEŻ TAK MIAŁEM PRZEWODY TWARDE ITD OKAZAL SIĘ KOREK ZBIORNICZKA WYRÓWNAWCZEGO ZAWOREK NIE PUSZCZAŁ .....
Tak ogrzewanie mam.
[ Dodano: 20 Mar 2007 16:22 ]
Sprawdzałem jeszcze raz przy wyższych obrotach silnika temperatura spada do 90 a przy normalnej jeździe znów wzrasta do 100
Wiec pewnie pompa wody ??
greg
Post autor: greg » wt mar 20, 2007 22:53
Capsio pisze:Wiec pewnie pompa wody ??
wg mnie tak
chosen
Post autor: chosen » wt mar 20, 2007 23:14
ja za swoją pompe wodą zaplacilem 49zł za nowke z uszczelkami z allegro :) spisuje sie bdb. ;]
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
