golf 4 1.8t problem z odpaleniem gdy dluzej postoi
tak jak w temacie.cieply silnik pali normalnie.przed problemem nigdy tego nie mialem.postal tydzien , a gdy chcialem go odpalic wlasnie to sie stalo.pompa paliwa ma trzy miesiace.kilkukrotne chechlanie z dodatkiem gazu iiiiiiiiiiiii ciezko ale odpalil.co moze go bolec ze nie chce odpalic?
Możliwe że czujnik temperatury cieczy lub jego okablowanie , filtr paliwa , ale na początek proponowałbym podłączyć pod kompa
czujnik temp cieczy moze byc?jak dodaje gazu to lapie i musze przez chwile gazowac
Może być to ten czujnik ale jak masz możliwość to podłącz pod kompa
Co do przepustnicy
viewtopic.php?t=42114" onclick="window.open(this.href);return false;
W tym temacie masz umiejscowienie przepustnicy
viewtopic.php?t=336116" onclick="window.open(this.href);return false;
dzisiaj odstawie do mechanika i pod komputer sie podlaczy.napisze wam jak wyjdzie co
wstepnie mechanik powiedzial ze zalewa go.co wy na to?
czujnik temperatury cieczy padl.dzieki chlopaki za pomoc.temat zamkniety
