wartości kodowania silnika dla MK4 z silnikiem AXP
0pablissimo
Post autor: 0pablissimo » czw wrz 12, 2013 20:41
Szanowni Koledzy,
Proszę o pomoc przy ustaleniu pierwotnych wartości kodowych dla MK4 comfortline z silnikiem AXP, rok 2001,
w szczególności chodzi mi o kody dla:
- silnika ( 00031)
- licznika ( 00021)
w nawiasach podałem wartości jakie w tej chwili mam u siebie.
Istnieje uzasadnione podejrzenie że poprzedni właściciel udostępnił samochód do zabawy Vagiem "domorosłym elektronikom" i chcę wrócić do wartości fabrycznych.
Z góry dziękuję za pomoc.
Fafik258
Post autor: Fafik258 » czw wrz 12, 2013 21:27
Co Sie dzieje? Engine następnie adaptation 00 i zatwierdzamy i wróciliśmy do ustawień fabrycznych.
grg474
Post autor: grg474 » czw wrz 12, 2013 22:11
Fafik258 pisze:Co Sie dzieje? Engine następnie adaptation 00 i zatwierdzamy i wróciliśmy do ustawień fabrycznych.
że co? kodowanie mu się nie zmieni.
0pablissimo, jaki masz numer licznika? to ułatwi podanie prawidłowego kodowania - ostatnio pomagałem forumowiczowi któremu "fachowiec" zrobił kodowanie licznika 00001 i się wszystko rozjechało
regulamin działu technicznego
0pablissimo
Re: wartości kodowania silnika dla MK4 z silnikiem AXP
Post autor: 0pablissimo » czw wrz 12, 2013 22:19
Chyba się nie rozumiemy.
Jak programowo włączę co ma być włączone (być może mam jakiś odczyt zablokowany programowo) przy tym silniku to będę wiedział czy jest ok czy nie.
0pablissimo
Post autor: 0pablissimo » czw wrz 12, 2013 22:22
grg474 pisze:
Postaram się podać jutro, najpóźniej w poniedziałek. Jutro wyjeżdżam i nie wiem czy zdążę.
Dziękuję za zainteresowanie.
0pablissimo
Post autor: 0pablissimo » czw wrz 12, 2013 22:55
Czas to pieniądz jak mówią, więc już mam:
numer licznika:
Control Module Part Number: 1J0 920 826
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V10
Software Coding: 01101
numer silnika:
Control Module Part Number: 036 906 032 L
Component and/or Version: ME7.5.10 3869
Software Coding: 00031
Czekam z niecierpliwością na informacje.
grg474
Post autor: grg474 » czw wrz 12, 2013 23:11
0pablissimo pisze:Control Module Part Number: 1J0 920 826
czyli kodowanie jak dla silnika 1,4 wersja europa z czujnikiem okładzin hamulcowych
0pablissimo pisze:Control Module Part Number: 036 906 032 L
ręczna skrzynia biegów, abs po can
0pablissimo
Post autor: 0pablissimo » czw wrz 12, 2013 23:21
Dziękuję o to mi chodziło :grin:
