2.0 2e Nie pali Na Brnzynie jaka przyczyna
Mam pytanie co może być przyczyną że MK3 2.0 2e GTI . Odpala na Gazie tylko ? I ogólnie chodzi tylko na gazie .? Gdy przełączę na gaz nawet w trakcie gaśnie?
Jaka przyczyna?
Jaka przyczyna?
Re: 2.0 2e Nie pali Na Brnzynie jaka przyczyna
Pewnie chodziło Ci, że jak przelaczysz na benzynę to gaśnie.
Sprawdź układ paliwowy, tj. werzyki, pompę czy pracuje, filtr paliwa na początek.
Pompa paliwowa działa? Słychać po przekręceniu kluczyka,?
Moje GTI by Grzesiu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=523088" onclick="window.open(this.href);return false;
wiesz co podobno była wymieniana ja ją wyjmę dzisiaj i na krótko sprawdzę. Ale po sprawdzam , A głośno pompa powinna chodzić ?
. Czytałem że najczęsciej jest to przepłwomież , tutaj już golf swoje na gazie przejeździł . ?
No i prawdopodobnie pompa na początku siadała mam nadzieje że to będzie tylko to, i pierwszy raz widziałem olej
w baku i pompie
, podejdzie pompa od 1.8 ? 90km ?
Dodam że chodzi mi ttylko o chwilowe odpalenie , bo chce sprawdzić czy na 100% to winna tylko pompy
zrobiłem to ale nie wiem czy pompa nie daje rady czy to winna czegoś innego bo nie odpala nadal
- brzozkalbn
Założyłeś pompę z jednopunktu i się dziwisz, że nie działa?
