Szarpanie silnikiem na wysokich obrotach
Witam wszystkich 4-kółek mam problem ze swoim golfem 3 (silnik 1.8 bez gazu) otóż problem polega na szarpaniu silnikiem na wysokich obrotach (zaczyna sie od 60 km/h). Co może być przyczyną? dodam że swiece i kopułka z palcem wymienione i problem dalej jest.
- MrSalieri
Szarpanie zależy od obrotów silnika czy od prędkości ?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
Problem jest przy prędkości właśnie . Był sprawdzany u mechanika aparat zapłonowy i był wyrobiony troche wiec został wymieniony na drugi. ale problem nadal jest.
Re: Szarpanie silnikiem na wysokich obrotach
Może przewody WN, może pada pompa paliwowa i nie daje wystarczająco paliwa przy większych prędkościach. Albo wtrysk brudny i zacina, sonda lambda może padnięta i komp robi złą mieszankę.
Sonda nie daje takich objawów. Jeździłem z odłączoną i jedyny minus to spalanie. Przy jakich obrotach silnika występuje szarpanie?
Niestety nie mam obrotomierza na liczniku. Ale obroty to bedą rzędu 2500-3200. Czy lepiej go pod komputer podpiąć?
Jesli chcesz sprawdzic obroty bez obrotomierza to tutaj jest pewien myk
viewtopic.php?t=4046
Problem już zażegnany, wadliwe były dwa przewody zapłonowe, nieraz w dobrej marce można natknąć się na bubel (ale te przewody wymienili na nowe
Problem powrócił. co należy sprawdzić wymienić może coś doradzicie (wymieniłem nawet gume pod gaźnikiem)na 2 biegu szarpie do 1500 obr a na 3 biegu do 2000 obrotów
problem występuje na rozgrzanym silniku?
odłącz na wszelki wypadek sonde i zobacz jak się będzie zachowywał
tak problem jest na rozgrzanym silniku. sonda była odłączona i podłączona druga i to samo. tylko że dzisiaj byłem na komputerze to wykazał 2 błędy jeden z aparatu zapłonowego (czujnik halla) a drugi z wtrysku. po wymianie tych elementów dalej to samo. co by tu sprawdzić czy instalacja jest przyczyną?
Z wtrysku to raczej komputer ci nie pokaże że jest sypnięty. Sprawdz ustawienia tps, możliwe że masz wytarte ścieżki.
