W moim Golfie zbliża się termin wymiany paska rozrządu, a słyszałem że w ośmiozaworówkach nie jest to skomplikowana operacja, więc chciałbym to zrobić własnoręcznie. Niestety, nigdzie nie znalazłem opisu czynności do tego silnika, jedynie coś takiego do 1.8 PF http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7#p5608977" onclick="window.open(this.href);return false; i teraz pytanie do Was: czy w 1.6 AFT wygląda to tak samo albo chociaż podobnie i ewentualnie jakie są różnice. I jakich narzędzi będę potrzebował.
1.6 AFT - wymiana paska rozrządu
Witajcie
Fiesta 1.1/50KM CLX '91 -> Vectra 2.0/115KM CD '94 -> Golf 1.6/101KM GT '96
"nie zawsze kierowcą Golfa III jest bezmózgi, naćpany i pijany dres."
- speckom
wymiana banał,wsadzasz dlugiego preta w kolo rozrzadu u góry tak zeby zachaczyl o cos na glowicy i z paskiem robisz co chcesz.(pamietaj o wykreceniu swiec zapl przed)
nie ma mnie
Ok koledzy, dzięki
Re: 1.6 AFT - wymiana paska rozrządu
żadnych prętów nie wsadzaj bo niema takiej potrzebyjeryk10 pisze:pręt a do czego
Dokładnie zadniego pręta, ale nie polecam wymieniać samemu ostatnio też do mnie przyjechał na holu koleś co też z forum wziął przepis na rozrząd, Efekt 5760 zł, a sama robocizna u mnie tego sprzętu była by tylko 1700 zł a tak chłop chciał oszczędzisz
- speckom
e to słabo kominujeta. ja pret i z paskiem robie co chce.
nie ma mnie
ale wytłumacz po kiego ten pręt ?speckom pisze:e to słabo kominujeta. ja pret i z paskiem robie co chce.
Po co ten pręt jak można ustawić na znaki rozrząd i zdjąć pasek bez blokad nawet wiec ten pręt nie wiem do czego??
Hmmm ja również się nie spotkałem nigdzie z żadnym prętem w opisach... A jeszcze takie jedno pytanko do Was koledzy - macie jakiś sprawdzony i prosty sposób na zdjęcie koła pasowego pasków klinowych? Bo słyszałem że może być problem z odkręceniem śrub i zdjęciem go...
wybijam wybijakiem własnej roboty. ale polecam ściągacz do tego typu działań
