Kłopot z mechanizmem różnicowym
matiz_1990
Post autor: matiz_1990 » pn lis 08, 2010 12:21
Witam! Golfik niestety zaczyna się sypać :( Jest to 1.8 ABS 3D. Kłopot jest przy mechanizmie różnicowym:( Uszczelniacz zaczął puszczać olej i przy oględzinach okazało się, że jest luz na półosi która tam wchodzi (chodzi o tą po stronie pasażera). Zaczęło się to objawiać tym, że przy gwałtowniejszym puszczeniu sprzęgła słychać takie uderzenie spod nóg kierowcy po stronie gazu:( I teraz liczę na wszą pomoc co z tym wszystkim począć... Jak to naprawić? Czy jest tam jakieś łożysko które można by wymienić i w ten sposób skasować ten luz? A może niestety wchodzi w grę wymiana całej skrzyni biegów? Mechanizmów różnicowych z tego co wiem nie naprawia się niestety. Proszę o pomoc bo już normalnie nie mogę :panna:
Golf III 1.9 TDI 1Z :D Mroczny Parchu;)
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn lis 08, 2010 12:41
może to przegub, sprawdź je najpierw, jak podczas jazdy nie hałasuje tylko przy ruszaniu to może poduszka silnika-skrzyni
Pozdrawiam T.O.B.I.
matiz_1990
Re: Kłopot z mechanizmem różnicowym
Post autor: matiz_1990 » wt lis 09, 2010 08:42
Podczas cofania słychać czasami takie terkotakie z tych okolic. Ale ogólnie przy jeździe do przodu jest cicho...
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt lis 09, 2010 13:46
to sprawdź poduszki i przeguby
Pozdrawiam T.O.B.I.
matiz_1990
Post autor: matiz_1990 » wt lis 09, 2010 15:19
OK. Zrobię jak radzisz:)
matiz_1990
Post autor: matiz_1990 » śr lis 10, 2010 15:47
Sprawdziłem i wszystko jest w porządku z poduszkami i przegubami... Ten luz jest na zabieraku (tak się to chyba nazywa, wybaczcie nie znam wszystkich nazw:) ) Do niego się przykręca przegub jak się domyślam i właśnie on ma luz:(
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw lis 11, 2010 21:58
chyba chodzi o flansze w skrzyni biegów?
Pozdrawiam T.O.B.I.
matiz_1990
Post autor: matiz_1990 » pt lis 12, 2010 00:22
Tak:) o to mi chodzi tylko niestety ciężko się wysłowić z braku kompletnej wiedzy na te tematy:( ale nadrabiam :grin: Więc co byś powiedział na ten temat kolego? Jakie widzisz rozwiązanie? Pozdrawiam i dzięki za udzielanie się i cierpliwość!
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt lis 12, 2010 11:12
no to chyba jest luz na łożyskach mechanizmu różnicowego albo na samych flanszach ale tam jest tylko łożysko i uszczelniacz
Pozdrawiam T.O.B.I.
matiz_1990
Post autor: matiz_1990 » pt lis 12, 2010 15:42
Hmm... Czyli najłatwiej było by wymienić to łożysko przy flanszy i może trochę by się ten luz skasował... Bo jeśli padło to w mechanizmie różnicowym to lepiej chyba całą skrzynkę kupić... A jakbyś mógł mi powiedzieć jakie łożysko tam idzie? Byłbym wdzięczny :pub:
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
